Здравствуйте, такая проблема...
В блоках измерений, в группе 00 (10 ячеек с данными) все значения сбрасываются в 0, когда обороты двигателя превышают порог приблизительно в 2500 об/мин (тахометра нет, потому приблизительно). После того, как обороты упадут ниже данного порога, отображение данных возобновляется. VAG-COM, VAG-TOOL - аналогично.
Еще хотелось бы сказать, что в блоках измерений читается только эта группа (насколько я понял, так и было задумано...). VW Golf 3, двигатель ABS 1.8, номер ЭБУ 1H0907311C.
Нет значений при повышенных оборотах
Re: Нет значений при повышенных оборотах
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:38
Не буду врать - мы не часто сталкивались с двигателями ABS, однако на пассатах там читается несколько первых каналов, не только 000.Здравствуйте, такая проблема...
То, что после определённых оборотов нет параметров - могу предположить, что режим диагностики отключается в этот момент - это специально реализовано ЭБУ двигателя.
