шнурок Vagcom 805.1 - проблемы с работой
XXL
Postby XXL » 04 May 2010, 19:22
приобрел у вас данный шнурок год назад, сначала работал без вопросов - примерно полгода назад стали появляться сообщения о том, что версия не зарегистрирована а сейчас при нажатии на кнопку "тест" пишет "self-test failed" , соответственно ни в один из блоков не входит, ошибку пишет... куда копать, версию проги ставил с прилогаемого диска, не переустанавливал, все как сразу поставил так и есть.
PORT STATUS: OK
Interface: FOUND!
Type: Ross-Tech HEX USB
Version: 1.78
Status: Failed Self Test!
K1: OK
K2: OK
Re: шнурок Vagcom 805.1 - проблемы с работой
Postby LittleTOXA » 12 May 2010, 23:32
PORT STATUS: OK
Interface: FOUND!
Version: 1.78
K1: OK
K2: OK
Снести всё, перезагрузить компьютер, установить программу. Затем сначала воткнуть кабель в машину, потом в ноутбук, повторить попытку теста. Должно ожить.
