Прошу обьяснить что не так... Не работает омыватель фар... Разьемы к обоим насосам подключены... Собственно вопрос - 3-им Вагкомом на машине 02 года можно только тест электрических исполнителей сделать? Попытка пройтись по группам выдает Ошибку ... Да и инициализация какая то в этом пункте не полная.. Т.Е. в шапке после опроса контроллера часть строк заполнилась как обычно а две последние нет... И что еще примечательно во время теста исполнителей функция омывания (хотел заставить тупо работать) при нескольких длительных минуты по 3 прогонах сгорел предохранитель на моторчики брызгалок... Заменил - верх снова работает... Нельзя долго лить ?
Ну и до кучи ... WAUZZZ8EX3A148606 - номер насоса для омывателя фар подскажите...pls..
Разобрать -продуть попробую но по моему он даже не жужжит
омыватель фар на A4 B6
Re: омыватель фар на A4 B6
Postby LittleTOXA » 12 May 2010, 23:40
Корректно смогу ответить только по работе с VAG-COM, в какой контроллер подключаетесь для проверки?Прошу обьяснить что не так... Не работает омыватель фар... Разьемы к обоим насосам подключены... Собственно вопрос - 3-им Вагкомом на машине 02 года можно только тест электрических исполнителей сделать? Попытка пройтись по группам выдает Ошибку ... Да и инициализация какая то в этом пункте не полная.. Т.Е. в шапке после опроса контроллера часть строк заполнилась как обычно а две последние нет... И что еще примечательно во время теста исполнителей функция омывания (хотел заставить тупо работать) при нескольких длительных минуты по 3 прогонах сгорел предохранитель на моторчики брызгалок... Заменил - верх снова работает... Нельзя долго лить ?
zemaitukas
Postby zemaitukas » 15 May 2010, 20:52
обмиватели фар работает толька с хсиенами
Postby vmash » 18 May 2010, 08:19
Ксенон штатный, омыватели родные... По поводу Вага - версия 3.11 - тест исполнителей электрооборудования...там же проверка обычных форсунок лобового. При проведении этого теста на лобовик льет жидкость до тех пор пока не выберешь -Далее -. После двух длительных брызгов сгорел предохранитель форсунок... Следующий тест омыватель фар... - омыватели не выдвинулись и помоему даже не шумели.... Насос в бачке или на каждую фару отдельно? И номер - если если можно ...
Postby LittleTOXA » 30 May 2010, 17:44
Насос один, в бачке. Я думаю он помер и его нужно заменить.Ксенон штатный, омыватели родные... По поводу Вага - версия 3.11 - тест исполнителей электрооборудования...там же проверка обычных форсунок лобового. При проведении этого теста на лобовик льет жидкость до тех пор пока не выберешь -Далее -. После двух длительных брызгов сгорел предохранитель форсунок... Следующий тест омыватель фар... - омыватели не выдвинулись и помоему даже не шумели.... Насос в бачке или на каждую фару отдельно? И номер - если если можно ...
Номер подскажет кто-нибудь, у кого ETKA установлена. Помогайте пож-та.
Postby vmash » 09 Sep 2010, 21:57
Итак - насос оказался сгоревший. Был куплен новый -высокого давления, он отличается от обычного - для стеклоочистителей. В ставляются они в пластиковый бачок омывателя. Один внизу - это лобовик, фары-повыше - на вид одинаковы.Тот что на фары-покрупнее.Узкое место в том что вставить насосы проблематично. В бачок они вставляются через резиновые уплотнители(кольца) и при попытке вставить кольцо падает в бачок. Т.е. пришлось снимать нижнюю часть -он состоит из 2 частей соединенных тоже резиновым кольцом. доступ снизу и через колесо водителя. Насос взял не оригинальный итальянский - цена вопроса в Экзисте 300 р.Дует шо зверь. Омыватель очень пригодился при нынешней поездке на юг. Вещь классная
Postby LittleTOXA » 07 Oct 2010, 13:00
Надо эту тему на ТТ у себя проверить. Не срабатываетИтак - насос оказался сгоревший. Был куплен новый -высокого давления, он отличается от обычного - для стеклоочистителей. В ставляются они в пластиковый бачок омывателя. Один внизу - это лобовик, фары-повыше - на вид одинаковы.Тот что на фары-покрупнее.Узкое место в том что вставить насосы проблематично. В бачок они вставляются через резиновые уплотнители(кольца) и при попытке вставить кольцо падает в бачок. Т.е. пришлось снимать нижнюю часть -он состоит из 2 частей соединенных тоже резиновым кольцом. доступ снизу и через колесо водителя. Насос взял не оригинальный итальянский - цена вопроса в Экзисте 300 р.Дует шо зверь. Омыватель очень пригодился при нынешней поездке на юг. Вещь классная
Postby Владислав » 14 Nov 2010, 19:24
А на американке 2003г. можно спомощью вага отключить омыватель фар? А то столько вылевает это мрак просто, бачек то маленький!
Postby LittleTOXA » 14 Nov 2010, 21:55
Нет, на этом автомобиле деактивировать омыватель вагкомом не выйдет.А на американке 2003г. можно спомощью вага отключить омыватель фар? А то столько вылевает это мрак просто, бачек то маленький!
- Traktorist
Postby Traktorist » 31 Dec 2010, 12:26
А на NF туарег возможно отключить?Нет, на этом автомобиле деактивировать омыватель вагкомом не выйдет.А на американке 2003г. можно спомощью вага отключить омыватель фар? А то столько вылевает это мрак просто, бачек то маленький!
