VAG-RUS 607.3 UD
DMiTRONiK
VAG-RUS 607.3 UD
Postby DMiTRONiK » 20 Apr 2010, 20:39
Доброго времени суток. Имеется кабель VAG-RUS 6. Раньше работал все нормально было. После зимы взял проверить машинку а он не определяется. Сначала определялся как Roos-tech, сама программа его не видела, диод на адаптере горел зеленым. Теперь после не знаю каких манипуляций ноутбук его определяет как неизвестное устройство у которого VID_0000 и PID_0000. и диод горит красным. Подскажите что с ним можно сделать? Жалко адаптер :(
Re: VAG-RUS 607.3 UD
Postby LittleTOXA » 21 Apr 2010, 21:56
Попробуйте найти прошивку (.ept файл) для него и перешить по инструкции с этого форума. Вполне вероятно, что должно помочь.
DMiTRONiK
Postby DMiTRONiK » 22 Apr 2010, 01:22
Ну саму инструкцию я видел. Но как быть с VID_0000 и PID_0000. Должно ведь корректные значения показывать. Можно их как то поменять?
DennySPB
Postby DennySPB » 26 Apr 2010, 13:59
Можно.
Качаем: http://ftdichip.com/Resources/Utilities/FTD2XXST4.zip
Это программа для изменения серийного номера чипа (включая VID и PID)
Скачали. Распаковали. Запускаем.
В главном окошке заполняем поля:
Manufacturer: FTDI
Manufacturer ID: FT
Vendor ID: 0403
Product ID: 6001
Description: USB Serial Converter
Ставим галочку на FT232BM/FT235BM
Теперь доступна кнопка с пальцем :) (Advanced Setup). Нажимаем её.
Должны стоять галки на Plug and Play, Remove Wake-up. Остальное не трогаем.
Нажимаем ОК и возвращаемся в главное меню
Там стала доступна кнопка "Save". Нажимаем. Потом становятся доступны кнопки Program и Test (последние слева). Нажимаем Program. Должно в нижнем окне появиться: Program Device -- Serial Number FTB60WJU (серийник у Вас будет другой). Значит всё ок. Закрываем прогу.
Postby LittleTOXA » 26 Apr 2010, 21:10
Можно.
Manufacturer: FTDI
Manufacturer ID: FT
Vendor ID: 0403
Product ID: 6001
Крут! Спасибище за инструкцию!
DMiTRONiK
Postby DMiTRONiK » 30 Apr 2010, 14:10
а если у меня во время этих манипуляций ничего не получается, при нажатии что Program что Test выдает ошибку "Failed to open device"
Postby LittleTOXA » 12 May 2010, 23:39
Скорее всего не шьётся таким образом фтди-шка .. :(
Попробуйте воткнуть в машину не подключая к ноутбуку, потом скажите, определяется он как vag-rus или ross-tech ?
DennySPB
Postby DennySPB » 27 May 2010, 14:56
А стандартный драйвер FTDI вы поставили(предварительно отредактировав .inf файлы)?
DMiTRONiK
Postby DMiTRONiK » 21 Aug 2010, 19:36
Так как я их поставлю, у шнурка VID_0000&PID_0000?
Уже и не знаю как его реанимировать, может еще кто чего посоветует
Postby LittleTOXA » 30 Aug 2010, 21:11
А если в inf-файлах сделать разделы для таких VID и PID, подцепить его и потом МПрогом прошить?
