Опять про Дистанционку!!
fanklava
Postby fanklava » 31 Mar 2010, 19:11
Здравствуйте господа....приобрел AUDI A48EB6 2001 г.
Проблема в следующем...есть 2 ключа с иммобилайзером...и дистанционкой..
ни на одном из них дистанционка не работает....при этом иммо в норме....машинка его определяет....
при закрытии с ключа водительской двери встает на охрану...всё как положено....
на обеих ключах при снятии крышки имеется информация о частоте передатчика а именно 433.92 MHz..
Вычитал про адаптацию....ничего не помогло..пробовал разные методы и способы...ни какой реакции....батарейки менял...
Потом наткнулся на информацию про VAG-COM типа того что можно в блоке комфорта прописать ключ....но при заходе в адаптацию...21 канал...там есть 4 строки..... в 1-ой написано "КЛЮЧ" во 2-ой "-----" (пусто) в 3-ий "РЕГУЛИРОВКА" (вроде так) в 4-ой "-----" (пусто)
так вот при нажатии на кнопки ничего не происходит.....я в полном отчаянии....кто знает может поможет....
такое ощущение что блок комфорта меняный...от американки....на скока я знаю что он работает на другой частоте....как это определить??
Или в проблема в другом....
VaG-COM в блоке комфорта ошибок не выдает.....
Спасибо заранее
