Audi A6/C5 2.4 AGA 1998
Postby LittleTOXA » 24 Mar 2010, 17:45
ALF немного другой !
Garri
Re: Audi A6/C5 2.4 AGA 1998
Postby Garri » 25 Mar 2010, 21:57
Снимали морду А6 меняли сальники на двигле(делал сервис).
Потом брат приехал ко мне,говорит дёргается(редко)на скорости.Я подключился,VAG выдал ошибку обсорбера(на сервисе её даже не сбросили,после отсоединения разъёмов датчиков) и ошибки по бедной смеси.Ошибки стёр,через день проверил,ошибок нет.Брат говорит,всё ровно иногда дёргает. :?
Postby LittleTOXA » 25 Mar 2010, 22:03
Трудно предположения строить, но исходя из озвученного - могут быть лямбда-зонды полуживые, от этого смесь некорректно рассчитывается и иногда пропуски зажигания могут появляться.
Второе - одна из катушек зажигания может сбоить. Проверять только катаясь с подключенным vag-com'ом.
Garri
Postby Garri » 25 Mar 2010, 22:16
Сенк. Буду тестить.
Garri
Postby Garri » 26 Mar 2010, 18:55
Извеняюсь,движок оказался ALF :oops:
Garri
Postby Garri » 23 Apr 2010, 07:39
Оказался пробитым один провод на четвёртый горшок и форсунки,каждая сама по себе работали.
Проблема решена.
stufford
Postby stufford » 09 Oct 2010, 13:31
Поделюсь своими достижениями. АКПП. Машина как в теме.
Была следующая проблема: при чуть усиленном нажатии на педаль газа - АКПП переключала передачу на пониженную и мчалась вперед, крутя обороты до 3.5 - 4 тысяч, либо возравщалась обратно через 2-3 секунды. Эти постоянные переключения скоростей значительно увеличивали расход.
Проблема решилась адаптацией дроссельной заслонки.
Теперь при нажатии на газ она начинает усиленно разгоняться на той скорости, которая включена в данный момент. И только после более сильного давления на педаль она переключает на пониженную.
Теперь работает отлично и чувствуются 165 кобыл :) До этого думал, что любая 99 сделает как стоячую..
P.S. в дальнейшем буду заниматься своей машиной и отписываться сюда. Может мои записи еще кому-нибудь помогут :)
andrulik
Postby andrulik » 02 Nov 2010, 00:03
:D надо надо спасибо!!!!!!!
