Выставление зажигания на двигателях ABK (Ауди 80, Ауди 100 и Ауди А6 1990-1996 г.в.):
1) Базовые установки, группа 00;
2) Блок не вмешивается в регулировку УОЗ. Взять стробоскоп, поднять обороты до 2250 и выставить 6 градусов.
3) Выйти из Базовых установок, закрепить распределитель.
Audi 80/B4 2.0 ABK
Re: Audi 80/B4 2.0 ABK
Postby Denver » 14 Jan 2011, 20:52
Привет всем! Тестил свою А6 С4 АВК, зашел в двигатель ,далее измерения. Смотрел первую группу, показывали обороты хх , температура ДТОЖ, лямбда, бины. Внизу в правом углу есть окно базовые установки, зашел, обновилось окно , оно было тоже самое что и при измерениях три выбора групп, и сверху было только написано что базовые установки, запустил 01 группу. Подскочили обороты хх сначала до 1500, потом скинулись до 968 об/мин, и стали постоянными( я очканул). нормальные хх в районе 858. Зашел в просмотр ошибок и вылезла ошибка которая заново появлялась
1 Неисправности:
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
27-00 - недостоверный сигнал
посмотрел ДТОЖ в измерениях было 87 градусов , т.е. правильные показания .
Когда двигатель испарвный и обороты в районе 858 , когда скидываешь фишку с ДТОЖ обороты должны расти как раз примерно до 968 об/мин. далее заглушил двигатель, подождал некоторое время, завел и обороты хх стали в норме 858 об/мин. Что это было?
1 Неисправности:
Postby Denver » 14 Jan 2011, 21:34
Кажется я понял, наверное контроллер вывел ДТОЖ из работы, чтобы настроить зажигание. По моему на АВК нужно скидывать фишку на ДТОЖ на прогретом моторе чтобы обороты подросли до 960 об/мин и выставляют. Функция наверное сделана чтобы не скидывать фишку ДТОЖ при настройке зажигания.
Postby Sega1986 » 26 Apr 2013, 11:28
всем привет у меня чудесный автомобиль ауди 80 в4 кузов мотор ABK 2.0 пролема напрогретом моторе начинают плавать обороты причюм не хила так. через раз стреляет в глушитель когда держиш 2500.2000 об.мин. в чем причина и где ее искать???:-(
Postby ilia2108 » 03 May 2013, 12:56
Sega1986
Ошибки какие-нибудь есть?
Postby сеня842 » 20 May 2013, 09:45
помогите пожалуйста с выбором шнурка на ауди 80 б4 1992 года ABK?сколько стоит ,где в москве можно забрать и проконсультироваться и по возможносто установить ПО? спасибо.
Postby ilia2108 » 20 May 2013, 09:50
KKL адаптер: http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=46помогите пожалуйста с выбором шнурка на ауди 80 б4 1992 года ABK?сколько стоит ,где в москве можно забрать и проконсультироваться и по возможносто установить ПО? спасибо.
и переходник: http://avtoadapter.ru/index.php?page=sh ... &Itemid=35
Забрать можно в одной из точек продаж: http://avtoadapter.ru/index.php?option= ... 6&Itemid=3 или воспользоваться доставкой.
Звоните +7 (926) 523-04-32
Postby сеня842 » 23 May 2013, 10:03
после смены датчика температуры серого и зачистки контактов в крышке траблера и на бегунке мелкая дрожь стала .что это подскажите пожалуйста
