812,4 шнурок, помогите
Vint
Postby Vint » 10 Mar 2010, 22:35
поставил вроде все как на сайте, при адаптации при сохранении изменений пишет что незарегестрированный продукт, или что то типо этого. что нужно сделать? первый раз вроде сохранялась, а потом появилась вот эта запись. вроде как после авто скана. Подскажите пожалуйста как победить. Пробовал переустанавливать поргу, не помогло. Заранее спасибо
Geetler
Re: 812,4 шнурок, помогите
Postby Geetler » 11 Mar 2010, 00:20
Лицензия хранится внутри прошивки.
Если прошивка нормальная, т.е. совпадают контрольные суммы, серийный номер не в черном списке и т.д., то адаптер полнофункциОнальный.
Если хотя бы одно из десятка условий нарушена - Ваш кабель рано или поздно становится шароварным.
Как лечить? Ответ прост - перепрошивка нормальной прошивкой.
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 01:24
Ну всё достаточно просто.
Чтобы переписать прошивку адаптера, нужно вставить его в машину не включая в ноутбук. Она сама обновится.
Затем желательно переустановить программу, т.к. такое могло произойти по причине того, что она добралась в инет. Установить оригинальную английскую 812.4 (если нету, можно скачать из темы или давайте email, я перешлю), установить дату на компьютере Январь 2009 года, проверить боеспособность.
Когда покажет, что всё зарегистрировано, можно ставить русскую и запускать файл vcds_freezed.exe от имени администратора её использовать.
Geetler
Postby Geetler » 12 Mar 2010, 08:05
Это один из способов, борьбы с лицензией, придуманный китайками.
В пике хранится дамп атмеги, действительно при подаче +12 каждый раз восстанавливается работоспособность.
Но до определенного момента, т.е. программа проверяет софт-лицензию и далее уже переводит такой адаптер в режим шаровара, выводя сообщение: версия незарегистрирована, пожалуйста...."
Lawyer
Postby Lawyer » 12 Mar 2010, 10:57
Вопрос тогда такой:
Установил англ. прогу => заранее поменял дату на 01.01.2009г. => протестил и сохранил => открываю папку с уже распакованной руссской версией и запускаю файл тот самый нужный => захожу в автоскан и на системе АБС она меня обламывает и говорит, что продолжать я с тобой больше не хочу, ты не зарегистрированный :o
При этом - версия англ 814, а рус - 805 и постоянно при входе просит обновить....
(не помню точно, но вроде как-то раз даже вышла на форум шкодоводов.... :shock: )
Я не могу никак скинуть межсервисный и вообще полностью протестить а/м :roll:
Куда жалобу мне написать, чтобы дяденьки пришли и всё исправили.... :?:
Покупал шнурок у Вас в январе (вроде 09.01 или 10.01) Гонял к Вам в Пушкино...
audivod
Postby audivod » 12 Mar 2010, 11:20
Вопрос тогда такой:
звони встретимся исправим все ))) ;)
Олег
Команда Автоадаптер.РУ
Lawyer
Postby Lawyer » 12 Mar 2010, 11:40
Э-э-э-э, теперь мне надо 10 тык проехать, чтоб в Пушкино заскочить и всё исправить.... :lol:
Не удобнА :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Может как-то так можно....
Postby LittleTOXA » 12 Mar 2010, 11:47
Всё равно можно. Давай емыл :)
audivod
Postby audivod » 12 Mar 2010, 14:24
:shock: :D :D :lol:
ответил в ЛС если еще вопросы будут пиши в личку !
Олег
