есть проблема.. не могу решить её. заключается в след постоянно работает вентилятор охлаждения (он у меня один, большой) даже когда я включаю зажигание (на улице -20 )..... было как-то день-два.. когда всё работало как и должно быть. потом снова началось . симптомы такие. включаю зажигаение . начинает разгоняться вентилятор.. по звуку до максимальной скорости. потом может остановиться на 10-60 сек и снова работает. и так постоянно. Вопрос. Можно где что глянуть? . стоит блок управления вентилятором . ну в общем помогите советом. везде всё перерыл. уже 2 недели мучаюсь
Благодарность и просьба помочь
Postby Layered » 02 Mar 2010, 18:17
первым делом хочу сказать спасибо Тохе за оперативную доставку шнурка до Екатеринбурга . ехал ровно неделю! (почта не подвела.. первый класс как никак), шнурок пришел в целостности и сохранности
софт весь нашел на сайте и поставил .. все окей .. счастью не было придела .. везде полазил ... но......
Re: Благодарность и просьба помочь
Postby Garri » 02 Mar 2010, 18:26
Возможно ,дело в датчике включения вентилятора.Он должен стоять непосредственно на радиаторе.Его прозванивают на сопротивление.есть проблема.. не могу решить её. заключается в след постоянно работает вентилятор охлаждения (он у меня один, большой) даже когда я включаю зажигание (на улице -20 )..... было как-то день-два.. когда всё работало как и должно быть. потом снова началось . симптомы такие. включаю зажигаение . начинает разгоняться вентилятор..
Postby Layered » 02 Mar 2010, 18:39
где он стоит?? помогите .. ауди а4 2002 года двиг в6 2.4 бдв
Postby булгар » 02 Mar 2010, 20:15
А кондиционер есть? Проверь датчики в районе радиатора кондиционера.
Postby Layered » 02 Mar 2010, 21:42
стоит клипа. где эти датчики искать? если можно ссылку на elcats.ru
Postby Layered » 03 Mar 2010, 19:47
эх.. и тут мне видимо никто не поможет((??
Postby Garri » 03 Mar 2010, 22:42
У Вас нет книженции по вашему авто?Посмотрите сдесь http://audi-b5.5go.ru/html/6_13.htmэх.. и тут мне видимо никто не поможет((??
Postby Layered » 03 Mar 2010, 22:58
да весь радиатор облазил. не нашел ничего подобного у меня другой двигатель(
Postby Garri » 03 Mar 2010, 23:54
Мож здесь что поможет. http://xengine.info/forum/14/да весь радиатор облазил. не нашел ничего подобного у меня другой двигатель(
Postby Layered » 04 Mar 2010, 00:52
я вагом смотрем у меня все датчики показывают тип топ. в общем буду еще лазить под радиатором))
