АДАПТАЦИЯ
vlad72
АДАПТАЦИЯ
Postby vlad72 » 22 Feb 2010, 23:48
Есть инфа по адаптации "как включить функцию автозакрытия/открытия дверей",но очень хочется ещё адаптировать стеклоподъёмники,чтобы закрывались при закрытии ц.з.авто Golf4 2000г.дв AXP
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby LittleTOXA » 23 Feb 2010, 01:26
Приветствуем!
Есть только опция если брелок с кнопками, то держишь кнопку и окна поднимаются.
Сделать так, чтобы нажал и они поднялись - невозможно, только сторонней сигнализацией.
vlad72
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby vlad72 » 23 Feb 2010, 10:54
Да ,ключи с кнопками,но стёкла поднимаются только если закрывать через личинку двери,а через кнопку(на ключе) нехотят!
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby LittleTOXA » 23 Feb 2010, 13:51
Нужно изменить кодировку блока комфорта (при наличии), либо блока центрального замка. Прибавить к имеющемуся значению 64 и сохранить.
vlad72
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby vlad72 » 23 Feb 2010, 18:20
Спасибо Антон,завтра буду пытаться сделать как"доктор прописал".Хорошобы ещё более подробный мануальчик.
Есть ещё вопросы о приобретении адаптера BMW Carsoft 6.5 с USB/PCIMCA > COM переходником и ещё...,но лучше напишу в личку.
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby LittleTOXA » 24 Feb 2010, 11:19
Привет!
Ну а особо подробнее некуда. Входишь в блок (Комфорт или ЦЗ, какой из них есть один), жмёшь Кодирование и к имеющемуся числу прибавляешь 64, сохраняешь. Всё, должно работать :)
По поводу БМВшного - пиши в соответствующий раздел, там Фёдор шороху наводит, всё пашет, решение продуманное имеется :)
vlad72
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby vlad72 » 24 Feb 2010, 12:26
Спасибо,всё получилось.
koctac-id
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby koctac-id » 27 Apr 2010, 23:48
Братцы! Пробовал я прибавлять 64, не перекодируется. И в других местах, тоже, результат не сохраняется. Тоже и в меню адаптации. Может я чего то не понимаю.
Помогите, где поискать инфу по перекодировке Г4 1999 AKQ1.4.
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby LittleTOXA » 28 Apr 2010, 15:55
Или функцию не поддерживает блок или она уже включена. Дайте ВАГ-номер блока, попробуем найти что-нибудь.
koctac-id
Re: АДАПТАЦИЯ
Postby koctac-id » 03 May 2010, 20:18
036 906 014 P MARELLI 4CV 2859 Кодирование: 00031 Код Сервиса: WSC 01316.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests
