Postby ilia2108 » 07 Jul 2016, 16:25
Подскажите. Купил данный адаптер на ауди а4 б8 2008г -в первую очередь для просмотра растяжения цепи. Просмотрел 464 параметра ..так и не нашел.помогите советом. Там параметр от 3*до минус 7* градусов должен быть...
Ищите канал "Phase Position Bank 1 Intake".
В значениях двигателя .нету(((
Смотрел в рус и англ версии.
Если в английской нет, значит нету в оригинальной VCDS.
Сейчас тестируем 16.5 версию, возможно в ней появится. Скоро выложим уже.
dmd2588
Postby dmd2588 » 07 Jul 2016, 19:30
Очень надеюсь! Иначе деньги на ветер...каждый день как на бомбе езжу..чтобы не перескочила цепь молюсь.
В старых версиях *(не ориг. ) точно было. На разных машинах разные каналы.
Сколько орентировочно ждать?
Postby ilia2108 » 10 Jul 2016, 12:53
Сейчас тестируем, если проблем не будт выявлено, выложим, в противном случае придётся пересобирать.
Вот новость об этом, можно стать тестировщиком, но если будут проблемы, 15-я версия работать уже не будет совсем. Так что лучше подождать.
Buzzzzer
Postby Buzzzzer » 18 Jul 2016, 22:29
А на http://ru.ross-tech.com/ ведь есть русские версии. Чего их то не взять за основу ?
Зачем такие кривые переводы ?
Postby ilia2108 » 19 Jul 2016, 11:25
Если есть "кривые" места в переводе, то они как раз из русского "оригинала", наш перевод правильный с технической стороны.
Buzzzzer
Postby Buzzzzer » 20 Jul 2016, 16:28
ХЗ, чьи это переводы, но некоторые моменты - жесть.
Как будто переводили гуглотранслейтом и главное сокращали вообще не по правилам русского языка.
На вскидку многого не помню, но вот к примеру попался древний лог:
"Исп.дв. левого центрального дефлектора"
"исп.дв." - это исполинская дверь ? или используются длинные волны ?
Гуглим английский: Centre Left Vent Positioning Motor - сразу понятно что это )
или "Система регулирования энергопотребления акт." - что такое "акт." ?
Или Подушки безоп-ти - очень "правильное" сокращение.
"Электро-ручник"- тут вообще зачем тире ?
Претензия не к Вам лично, но такое ощущение, что переводил китаец через гуглотранслейт сначала на китайский, а потом на русский. Причем у Васи ведь лучше с переводом. Как у официальной версии росстеч - я не знаю. Не видел
Postby ilia2108 » 21 Jul 2016, 10:50
Buzzzzer, направил ваши замечания специалисту.
sovaelik
Postby sovaelik » 21 Jul 2016, 13:03
Здравствуйте,друзья.
установил программу 15.7.4. но что то не получается с ней работать. а именно в Адаптациях.
по сравнению с 12.12.0 -она как то другая..
например-не меняются кодировки функций автомобиля в разделе -Адаптация (во всех контроллерах).
точнее-меняются,но при сохранении просит код доступа.
а ввести код доступа некуда..-окошко неактивно. хотя он известен..
что делать?
lifter
Postby lifter » 21 Jul 2016, 13:13
Здравствуйте! Пользуюсь вашей программой давно, более пяти лет, на Пассат Б5, на Суперб 2 2012 года, никаких проблем небыло, купил Octavia A7 и тут облом, версия 14.10 работает но не меняет кодировку блоков, хотелось несколько ништяков активировать, обновил программу до 15.7.4 и стало еще хуже, можно только ошибки посмотреть и стереть. Будет ли поддержка моего автомобиля в дальнейшем? Какое оборудование теперь нужно купить для работы с машиной как у меня 2016 года? Заранее спасибо за ответ.
Users browsing this forum: Yandex and 1 guest
