Николай, была та же проблема только на 7(тоже все порты 3.0).... решил тем, что после установки программы - устанавливаешь обычные драйвера в соответствии со своей системой(не USB 3.0!!!), а потом из папки с установленной программой запускаешь файл установки дров "DPInst.EXE" и все нормально становиться.... хотя сам мучался недели две после замены ноута...Все остальные приборы USB 3.0 . флешки,телефоны, камеры,под USB 2.0 работают на этом же порте.неужели я один с такой бедой,что же делать.
Postby djv » 13 Jun 2016, 16:03
Postby DenRaz » 17 Jun 2016, 10:30
Здравствуйте! Уже вышла версия VAG-COM 16.6.0 Когда ваша программа обновится?
Postby ilia2108 » 18 Jun 2016, 15:17
Стабильной версии, насколько я знаю, еще не выходило. Только беты. Как появятся — будем делать.Здравствуйте! Уже вышла версия VAG-COM 16.6.0 Когда ваша программа обновится?
- 2011valery
Postby 2011valery » 23 Jun 2016, 17:32
Дайте ссылку на 15.7.1рус.Хочу окатится,т.к. в новой много несовпадений.Например: в подушках А6 С5 перепутаны левая и правая подушки в сидениях.В А4 В8 вместо "бедной смеси" ошибка датчика температуры топлива.
Postby ilia2108 » 24 Jun 2016, 12:46
Качайть можно отсюда.Дайте ссылку на 15.7.1рус.Хочу окатится,т.к. в новой много несовпадений.Например: в подушках А6 С5 перепутаны левая и правая подушки в сидениях.В А4 В8 вместо "бедной смеси" ошибка датчика температуры топлива.
Пришлите пож-та полный автоскан авто, на котором замечены ошибки на labels@avtoadapter.ru И то, что удалось вам заметить — все неточности. Заранее благодарим, это очень важно для дальнейших версий программ!
- 2011valery
Postby 2011valery » 24 Jun 2016, 13:26
Авто уехали
Postby Romario » 25 Jun 2016, 18:34
Парни, я упарился..... Что надо сделать, чтобы Win7x64 схавала драйвера и дала возможность работать кабелю?
Антивирус выключил, переустановил программу, но..... Устройство опять не опознано.
Собака где-то в настройках безопасности именно Win7, но где?
Postby ilia2108 » 25 Jun 2016, 23:54
В Вин7 отключать проверку подписи устройств не надо, так что могут мешать установке драйверов только антивирусы или неправильные настройки usb портов — редко, но бывает такое. Проверьте на другом ПК — всё должно заработать, если так — копать в сторону настроек ПК.Парни, я упарился..... Что надо сделать, чтобы Win7x64 схавала драйвера и дала возможность работать кабелю?
Postby kolumb » 26 Jun 2016, 10:31
Подскажите как на Mac устанавливать?
Postby Romario » 26 Jun 2016, 12:54
Спасибо, буду пробовать по всякому.В Вин7 отключать проверку подписи устройств не надо, так что могут мешать установке драйверов только антивирусы или неправильные настройки usb портов — редко, но бывает такое. Проверьте на другом ПК — всё должно заработать, если так — копать в сторону настроек ПК.
P.S. Сегодня еще раз попытался. Сначала ничего, а после проверки и конфигурирования VAS5054, кабель нашелся. Я в шоке.
Вечером еще раз подключусь - надо на развал/схождение ехать и кабелек помогает правильно в "0" положение руля попасть.
