Postby M I J » 25 Mar 2018, 21:14
Postby ilia2108 » 25 Mar 2018, 21:30
Postby M I J » 25 Mar 2018, 22:30
Postby ilia2108 » 26 Mar 2018, 17:50
Нужно ставить по инструкции, в режиме отключенной обязательной проверки цифровой подписи устройств.Удалил драйвер. При установке выдает ошибку, как на втором скриншоте в предыдущем сообщении.
Postby M I J » 26 Mar 2018, 20:29
Спасибо, ilia2108! Почитал "[FAQ] Как установить драйвер в windows 8 64bit" и все сделал. В десятке оказалось несколько иначе, чем в восьмерке. Но принцип понятен. Самое интересное, что вроде когда-то уже делал эту процедуру, но, видимо, забыл.Нужно ставить по инструкции, в режиме отключенной обязательной проверки цифровой подписи устройств.Удалил драйвер. При установке выдает ошибку, как на втором скриншоте в предыдущем сообщении.
