Отключайте антивирусы и переустанавливайте программу.- Windows может блокировать файл.
- Антивирусное программное обеспечение может блокировать файл.
Win 10 и VCDS
Re: Win 10 и VCDS
Postby ilia2108 » 23 Jan 2017, 22:28
Вот ответ Microsoft на оф. сайте, думаю причина в одной из этих причин:
Re: Win 10 и VCDS
Postby bulls5301 » 23 Jan 2017, 23:34
Илюха спасибо за помощь, но все было это сделано неоднократно в итоге получалось "ШИШ"
я в компах конешно не АС, я любитель, но победил этого злыдня
который меня не пускал
. Отвозил к компьтерным ГУРУ, но и они развели руками и пожали плечами
. Так что завтра буду мучать Ваш девайс
Re: Win 10 и VCDS
Postby Razof » 24 Jan 2017, 15:28
А если я отдам шнур другому человеку,то ему придется новый файл-ключ устанавливать?
Re: Win 10 и VCDS
Postby Razof » 24 Jan 2017, 19:35
Через мои данные можно будет сделать запрос с его пк на файл - ключ?
На 10 винду без проблем встанет или как в ветке по схеме устанавливать?
Re: Win 10 и VCDS
Postby bulls5301 » 25 Jan 2017, 10:35
Попробуй потом отпишись. У меня на диске был порядок установки на 10-ку
Re: Win 10 и VCDS
Postby ilia2108 » 26 Jan 2017, 15:44
Да, можно ставить и делать активацию через сайт с вашими данными.
Инструкция для Win10 в картинках.
Re: Win 10 и VCDS
Postby Амико » 13 Feb 2018, 19:17
Win XP,версия 17.80,в новом типе измерений казобрязи,как можно их вылечит,понятное дело что виновник комп,но может кто сталкивался?
Re: Win 10 и VCDS
Postby ilia2108 » 14 Feb 2018, 04:19
Есть вот такая инструкция, в некоторых ситуациях помогает, в некоторых нет.Win XP,версия 17.80,в новом типе измерений казобрязи,как можно их вылечит,понятное дело что виновник комп,но может кто сталкивался?
Источник:Откройте редактор реестра (Win+R).
Найдите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. ФайлС_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Перейдите по пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). После чего перезагрузитесь.
http://wintech.net.ru/windows-7/win7-un ... delat.html
Re: Win 10 и VCDS
Postby Амико » 16 Feb 2018, 20:29
Спасибо огромное!Казобрязы ушли,шрифты читаются в новом типе измерений хорошо!Откройте редактор реестра (Win+R).
Источник:
