Извиняюсь, не тот файл дал.
Вот, ресурс отличный. Вбиваешь туда код ошибки в нижнее окошко (где заводские коды BMW, а не универсальные) - дает расшифровку.
http://www.my330i.com/odb2.php
Работа с CarSoft 6.5 (BMW)
Re: Работа с CarSoft 6.5 (BMW)
Postby SamFM » 23 Nov 2011, 20:30
Postby gromazeka » 27 Nov 2011, 21:48
Попробовал ещё потестить с переходником и зарядкой аккума. Оказывается переходник таки работает! Но двигатель и короба по прежнему не читаются. Через разъём в салоне вообще ни чего не находится. Хотел почистить разъём на мозгах, но несмог снять кожух, винты проворачиваются..
Postby forsage » 07 Oct 2012, 14:10
Доброго времени суток всем! Возникла вот такая проблемка. Купил carsoft bmw 6.5 (адаптер, диск, комплект проводов), подключил к своей страушке bmw e34 1991 года m50 двигатель. Кроме блока dme, а точнее фирмы производителя и номера, ничего не видит, иногда пробивается еще блок zke , но раза с 10 и то никакими устройствами наподобее люка управлять не дает пр попытке сразу же пишет моруль не опознан! на остальные блоки пишет тоже самое-модуль не опознан! Подключаю к ноуту с com-портом, винда xp! если у кого-нибудь такое было подскажите плиз что делать! Ну кроме того что выбросить)))))))
Postby Max72 » 17 Nov 2014, 22:46
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если не в в тему или такой вопрос уже задавался, но перечитав почти весь форум, подобного не нашел.
И так, проблемка следующая.
Был приобретен карсофт 6.5 для работы с моими двумя БМВ, одна Е34 530i 1994 года, вторая Е39 530D 2003 года.
Устанавливал все по инструкции, на ноут Сони работающий под ХР сп3 на проце АМД атлон. Порт ком на нем отсутствует, поэтому подключаю через pcmcia под rs232.
Сама карта pcmcia установилась без проблем, комп ее видит.
Карсофт тоже установился без каких либо трудностей.
Софт включается без проблем, все кнопки работают.
НО
При подключении интрефейса через кабель RS232 на pcmcia не происходит никаких движений, лампочка Power не загорается, комп вообще не видит интерфейс.
К машине пока еще не подключал.
Опыта работы с Карсофтом нет, поэтому хотел поинтересоваться у знающих, нормально это или нет?
НО
Postby Max72 » 17 Nov 2014, 23:03
я конечно понимаю, что откопал жутко старую тему, но очень нада ))
Postby ilia2108 » 18 Nov 2014, 11:55
Я не уверен, но возможно он питается как раз от разъёма в авто, попробуйте подключить.
Return to “Carsoft, Inpa и прочие (BMW)”
