Не подключён к авто
Re: Не подключён к авто
Postby ilia2108 » 14 Mar 2018, 09:52
Хорошо,а с чего это могло произойти?
До декабря месяца ж работал без проблем.
Полагаю, слетела прошивка, точно скажет инженер.
Перезалили прошивку, но все осталось то же самое((((,
Вы провод можете мне поменять или что? Нервов уже нет с этим шнуром и бенза прокатал как стоимость нового, люблю когда все работает
Я не в курсе, что вам сказал инженер и что он сделал. Он вам перепрошил адаптер и он так вообще не заработал? Или при нём работал, а потом снова нет?
Для оперативности всегда можно обращаться на центральный телефон 89265230432.
sos-13
Postby sos-13 » 04 May 2018, 21:38
Добрый день! Подскажите пожалуйста, приобретал в октябре 2015 года адаптер у Вас. До некоторого времени все работало отлично, программа обновлялась и т.д. После обновления до версии 17.8.0 кабель стал периодически отключаться от машины во время работы. После установки версии 17.99 он перестал работать вообще, даже не горит светодиод при подключении к ноутбуку. Но при этом программой он определяется, а выдает сообщение "Не подключен к авто" (фото прилагаю). Пробовал на разных версиях программ, везде одно и тоже. Другой адаптер (не avtoadapter) к авто подключается без проблем. Подскажите, что делать?
Ошибка шнурка1.jpg (108.74 KiB) Viewed 4133 times
Ошибка шнурка.jpg (111.11 KiB) Viewed 4133 times
Postby ilia2108 » 06 May 2018, 21:53
Посмотрите на ножки адаптера, они не погнуты, все одинаковые? Адаптер плотно садится в разъём, люфта нет?
sos-13
Postby sos-13 » 06 May 2018, 22:22
Да, все ножки целые, уже проверял. И садиться плотно.
And#rey
Postby And#rey » 08 May 2018, 09:07
Аналогичная ситуация. На старой версии 15.7.1 работал без проблем. После обновления до версии 17.99, также выдает сообщение "Не подключен к авто" но светодиод горит. Тоже пробовал разные версии программ ни какой реакции. Подключал к авто ELM327 bluetooth, данные считываются. Ножки не гнутые, входит плотно. При подключении к разъему авто, светодиод горит зеленым. Есть какой нибудь способ откатить прошивку кабеля назад?
sos-13
Postby sos-13 » 08 May 2018, 21:00
Вот и у меня также. Администраторы что делать-то?
sos-13
Postby sos-13 » 10 May 2018, 08:21
Дайте хоть контакты, куда обратиться. А то без проводка как без рук!
And#rey
Postby And#rey » 11 May 2018, 06:48
Админы! Будет ответ? Что посоветуете делать? Почему нет связи у кабеля с автомобилем?
Postby ilia2108 » 14 May 2018, 08:18
Контакты инженера по ремонту сейчас пришлю в ЛС.
sos-13
Postby sos-13 » 14 May 2018, 08:21
Спасибо.
