AUDI A4 B6
Armenco
Re: RE: Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 28 Nov 2015, 13:00
Попробуйте поставить значения больше.
Больше не бывает. 133 максимум
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 28 Nov 2015, 13:32
Какой буквенный код двигателя и какой лейбл испольует программа?
Armenco
Postby Armenco » 28 Nov 2015, 20:15
АМВ
что за лейбл? :)
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 30 Nov 2015, 12:12
Файл содержащий описание к блоку. В принципе, думаю раз значения ХХ не меняются, значит блок не поддерживает таких изменений.
superlos
Re: AUDI A4 B6
Postby superlos » 14 Dec 2015, 10:04
Доброго времени суток!
Намучился с изменением работы ЦЗ и штатной системы охраны.
С установкой автозапуска, столкнулся со следующей проблемой:
Открывается водительская дверь при включении зажигания.
Как я понял данный алгоритм связан с работой штатной охраны, которую я отключил в Блоке комфорта.
(на данный момент код 14964)
+000001 Открытие с радио ключа release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail) alarm
+000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света
+000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
+000008 Активация сигнализации
+000016 Закрытие багажника при 5 км\ч
+000032 Закрытие дверей после 15 км\ч
+000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
+000128 По правой стороне руль
+000256 Логика задних дверей
+000512 Мигание один раз при закрытии
+001024 При закрытии звук сигнал
+002048 я так понял, сразу набор для США
+004096 Мигание светом при открытии с радио ключа
+008192 Активирует управление с радио ключа.
Никакими манипуляциями изменить отпирание водительской двери не получилось, но неоднократно встречал записи на форумах что установщики изменяют эту функцию кодируя или изменяя настройки блока комфорта.
Так же заметил, что при выключении зажигания и не разблокируется водительская дверь, приходится это делать вручную.
Хелп!
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 14 Dec 2015, 14:00
Я такого не знаю, чтобы при включении зажигания открывалась дверь. Думаю это сигнализация неправильно работает.
superlos
Re: AUDI A4 B6
Postby superlos » 14 Dec 2015, 14:17
Немного разобрался в ситуации...
Корень проблемы в том, что двери перестали разблокироваться из салона, с ключа все работает исправно.
Машина американка конца 2004, вроде как в этих годах не должно быть этой болезни.
Мили в километры переводил еще года 4 назад и все работало исправно... Попробовал вернуть исходную кодировку блока комфорта, и даже регион сменить на США - проблема остается...
UPD: Проблема решилась, оказывается открытие блокирует сигналка Starline. Буду копать...
