Virin1973
Postby Virin1973 » 04 May 2016, 14:57
А не подскажите почему на Тигуане 2016 м.г. я не могу посмотреть 5F 1K8035150? Вроде как говорилось что на этой версии расшифровка будет. Или это из-за того что я поставил 15.7.4 в ту же папку где была установлена предыдущая версия...
VW Tiguan, 2016, 2.0TDI CLJA
Postby ilia2108 » 04 May 2016, 15:21
Я в принципе понимаю так же, но делаю запрос на сайте (там нужно указать номер заказа - я его не помню, все остальные пункты заполняю). И ответа с ключом пока не получаю, почему не известно.
Пишите запрос на support@avtoadapter.ru, вам восстановят все необходимые данные. Ответа по активации не приходит именно из-за недостоверных или неполных данных в запросе.
Postby ilia2108 » 04 May 2016, 15:24
Устанавливать программу нужно в отдельную папку, конечно. Но описания действительно может не быть, 5F блоки на Тигуанах могут разниться и под конкретный еще может не быть описания.
djv
Postby djv » 04 May 2016, 16:10
Прошу помощи... Есть ноут HP ProBook 640... Не могу установить драйвера - все порты USB 3.0(SS)... при попытке установки ссылается на несуществующую папку special drivers....
Postby ilia2108 » 04 May 2016, 18:53
Какая ОС? Программу ставите .4 русскую?
Драйвера находятся в папке с установленной программой, возможно при установке могли повредиться. Если есть антивирусы, они могли заблочить часть файлов, попробуйте переустановить программу отключив АВ.
djv
Postby djv » 04 May 2016, 19:02
Илья, стоит Win7'32... антивирусник снёс - не помогло, идет обращение к папке .../special drivers/(ставлю чекбокс для USB 3.0), а её как раз и не существует....
bear1989
Postby bear1989 » 04 May 2016, 22:39
Написал и туда и на активацию, тишина. По номеру телефона дозвониться не могу, не берут трубку, что делать не знаю.
albert
Postby albert » 05 May 2016, 06:59
bear1989, я вчера отправил запрос и мне пришло, Правда почему-то в спаме оказался....
Посмотрите у себя в папке "спам"., мало-ли.
bear1989
Postby bear1989 » 05 May 2016, 09:59
Спасибо за направление, действительно там и оказалось =)))
Все пока заработало, всем большое спасибо
