У меня работаетЯ так понимаю, что после обновления Windows 8 до Windows 10 проблем с использованием VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS быть не должно? Можно обновлять Windows?
Win 10 и VCDS
Re: Win 10 и VCDS
Postby srf » 24 Aug 2015, 10:45
Re: Win 10 и VCDS
Postby M I J » 24 Aug 2015, 11:38
Перечитал еще раз все выше написанное и несколько не понял, после обновления Windows 8 до 10 саму программу VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS деинсталлировать не нужно, достаточно получить новый ключ активации и запустить с ним программу? Или все-таки деинсталлировать, заново переустанавливать программу, драйвера и запускать ее с новым ключом?
Re: Win 10 и VCDS
Postby ilia2108 » 25 Aug 2015, 13:57
Да, установка драйверов также как и на 8 в режиме отключенной проверки подписи, в остальном всё штатно.Я так понимаю, что после обновления Windows 8 до Windows 10 проблем с использованием VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS быть не должно? Можно обновлять Windows?
Re: Win 10 и VCDS
Postby ilia2108 » 25 Aug 2015, 13:58
Переустанавливать не надо, если попросит новый ключ активации, заново сделать активацию надо.Перечитал еще раз все выше написанное и несколько не понял, после обновления Windows 8 до 10 саму программу VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS деинсталлировать не нужно, достаточно получить новый ключ активации и запустить с ним программу? Или все-таки деинсталлировать, заново переустанавливать программу, драйвера и запускать ее с новым ключом?
Re: Win 10 и VCDS
Postby M I J » 31 Aug 2015, 19:06
ilia2108, спасибо за ответы. Пока повременю с обновлением до Windows 10. Хочу провести давно запланированный ремонт авто, после чего провести диагностику заведомо рабочей программой. Ну а потом уже обновлюсь до десятки и займусь адаптером.
Re: Win 10 и VCDS
Postby M I J » 22 Sep 2015, 13:34
Обновился до Windows 10. Никаких дополнительных действий с VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 12.12.0 RUS осуществлять не пришлось. Программа корректно работает даже без переустановки драйверов.
Re: Win 10 и VCDS
Postby kobs » 03 Feb 2016, 13:56
Всем доброго дня. Более логичной темы не нашел.
После перехода на Win10 и активации программы, не могу прочитать неВаг машины. При работе через режим OBDII-другие авто, используется (вероятно) другая кодировка, т.е. отображаются непонятные символы.
Подскажите, как корректно настроить Win10, т.к. настроект в программе ВАГКОМ кодировок не нашел.
Re: Win 10 и VCDS
Postby ilia2108 » 03 Feb 2016, 15:54
Какая версия программы? Была проблема в 12-й и (кажется) в 14-й версии, в актуальной всё должно быть нормально.Всем доброго дня. Более логичной темы не нашел.
Re: Win 10 и VCDS
Postby kobs » 03 Feb 2016, 17:50
Версия 15.7.1.Какая версия программы? Была проблема в 12-й и (кажется) в 14-й версии, в актуальной всё должно быть нормально.
я предполагаю что скорее проблема с кодировкой в винде, т.к. в окне программы параметры показываются в неверной кодировке, а вот значения при опросе - корректны (т.е. само значение VIN отображается в правильной кодировке).
Re: Win 10 и VCDS
Postby ilia2108 » 05 Feb 2016, 11:59
На Win7 использовали такую инструкцию:
На Win10 не пробовали, думаю может помочь.Откройте редактор реестра (Win+R).
Найдите в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage запись 1252, и измените её значение на c_1251.nls. После чего найдите файлы С_1251 и С_1252, расположенные в C:\WINDOWS\system32. ФайлС_1251 скопируйте в другую папку и переименуйте в С_1252. Файл С_1252 удалите, а вместо него поместите файл С_1252, полученный на предыдущем действии.
Перейдите по пути: Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Дополнительно и выберите в части окна «Текущий язык программ, не поддерживающий Юникод» Русский (Россия). После чего перезагрузитесь.
