AUDI A4 B6
Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 22 Aug 2015, 16:00
В блоке комфорта 00032 вроде а где брать ниже написано код сервиса?
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 22 Aug 2015, 16:37
Да, смотрите в подсказке кодировки комфорта.а попутно, появляются еще вопросы - как активировать автоматическое закрывание дверей при скорости более 15 км в час? В кодировке блока комфорта?
Re: RE: Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 22 Aug 2015, 16:45
Нет там нифига.Да, смотрите в подсказке кодировки комфорта.а попутно, появляются еще вопросы - как активировать автоматическое закрывание дверей при скорости более 15 км в час? В кодировке блока комфорта?
Только перечисляются значения различных опций.
Ну увидел я что 00032, эту цифру надо прибавить и сохранить?
Если да, то почему этого не написать там же где и список опций в подсказку? Создатели же не фашисты чтобы так все усложнять
Postby ilia2108 » 22 Aug 2015, 17:10
Вот описание процесса кодирования. Если там нет такого, то уже никак не закодировать. От блока зависит.Нет там нифига.Да, смотрите в подсказке кодировки комфорта.а попутно, появляются еще вопросы - как активировать автоматическое закрывание дверей при скорости более 15 км в час? В кодировке блока комфорта?
Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 04 Sep 2015, 22:34
Как кодировать закрывание стекол с брелка ? Вроде должны закрываться окна
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 05 Sep 2015, 11:58
Если есть такой пункт в кодировании, то будет закрываться только при длительном удержании кнопки закрытия дверей.Как кодировать закрывание стекол с брелка ? Вроде должны закрываться окна
Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 23 Nov 2015, 18:44
Как правильно сделать адаптацию хх? Когда-то делал, но забыл. А в инете все что угодно, только не хх
Re: AUDI A4 B6
Postby Armenco » 28 Nov 2015, 07:50
Странно, почему в адаптации выставляешь, например, вместо стандартных 128 нестандартные 133, а обороты все-равно 800
Re: AUDI A4 B6
Postby ilia2108 » 28 Nov 2015, 12:51
Попробуйте поставить значения больше.
