Приветствую!
Купил у Вас шнурок, решил провериться на ошибки.
После стирания выдал следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Контроллер: 3B0 907 552 BA
Компонент: 2.4L V6/5V 0001
Кодирование: 26752
Код Сервиса: WSC 02325
WAUZZZ4B02N076513 AUZ5Z0AN190115
1 Неисправности:
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
Контроллер: 4B0 927 156 DQ
Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW 1818
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 614 517 H
Компонент: ABS/ESP allrad 1728
Кодирование: 06497
Кодов не найдено.
Контроллер: 4B0 8 ц4 B08
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Контроллер: 4B0 920 900 R
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D06
Кодирование: 02162
Код Сервиса: WSC 00001
XXXXXXXXXXXXXXXXX
1 Неисправности:
00667 - Сигнал наружной температуры
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
Контроллер: 4B0 962 258 K
Компонент: Zentralverrieg.,DWA D35
Кодирование: 06987
12 Найдены неисправности:
01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 - -
01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
35-00 - -
01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
35-00 - -
01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01559 - Водительская дверь
58-00 - не блокируется
01562 - Задняя правая дверь
59-10 - не разблокируется - Спорадическая
60-00 - не включена блокировка замков SAFE
01561 - Задняя левая дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
35-00 - -
01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
35-00 - -
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 951 173
Компонент: Innenraumueberw. D03
Кодирование: 00001
1 Неисправности:
01383 - Аварийный сигнал от переднего правого датчика противоугонной системы
35-00 - -
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Кодирование: 00050
Кодов не найдено.
Контроллер: 8E0 035 186 D
Компонент: concert II GRO 0004
Кодирование: 01001
Код Сервиса: WSC 00429
1 Неисправности:
00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
36-00 - обрыв цепи
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8Z0 919 283
Компонент: Parkingsyst. A6 RDW D08
Кодирование: 01106
1 Неисправности:
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
С парктроником буду разбираться. Может провод потерся или еще чего.
Тут ясно.
С дверьми... Скорее всего микрики потерлись.
Передние двери на приборку не светит, когда открываются + нет подсветки дороги и боковой красной лампы. С задними нормально. Все светит, на приборке высвечивается открытая дверь, подсвечиваются передние сиденья сзади, все как положено. Отчего ошибки тогда? Не ясно.
Тут я грешу на нештатную сигналку.
Тут вообще не понятно. Вроде все работает. Температура норм.
Но до этого ошибки не было.
Вообще я изначально полез смотреть приборку, так как она заглючила.
Чуть описания:
Сел в машину. Завел. Прошли все тесты.
Включил габариты. Пристегнулся.
Снял с ручника, включил поворотник, переключил коробку на Дэ и по газам.
Еду себе, получаю удовольствие от езды, слушаю радио Рекорд.
И не могу понять, что не так. что то гложет.
Присматриваюсь на приборку и вижу, что обороты у меня на 2000, а скорость... 0 км/ч.
Хотя по ощущениям, где все 60.
Постучал пальцем по стеклу. Реакции ноль.
Через какое то время, стрелка ожила, но дисплейчик стал весь красный (не видно цифр).
Потом все стало нормально.
Я в панике. Чуть инфаркт не получил. хотя парень то еще молодой.
Пока ехал еще пару раз чутка подтупливала.
Вот поэтому я и полез за шнурком - посмотреть что да как.
Изначально, когда я только купил этот шнур - ошибки
00667 - Сигнал наружной температуры не было.
Вот грешу на нее.
Ну и попутно еще вопросы -
Как сделать что бы двери закрывались, если я ушел и забыл закрыть машину?
Как я понимаю, только решение проблем с дверьми?
А стекла должны же закрыться? Потому как сейчас она не закрывается ни через 5, ни через 20 минут и стекла не закрываются на автомате.
Хотя, вроде как должны.
Далее - как сделать что бы при 15 км/ч двери закрывались?
Да и вообще, где можно все эти интересности посмотреть и почитать?
Залез в Лейблз в папке, поглядел пару блоков и не особо разобрался.
Пытался на примере с "А открывание только водительской двери - сделайте кодировку 35го блока (ЦЗ) - 06991".
И еще интересует момент с показанием бензина.
Заливаю полный бак и стрелка показывает, что он у меня заполнен через край - стрелка миллиметра на 4-5 ниже максимального значения!
По ходу такая же фигня и с маслом движка и охлаждения, да и вольтаж.
Такое ощущение, что как будто она накручена, будто максимальные значения у нее завышены и стрелки показывают больше чем надо.
Надо посмотреть как там в ВАге все эти температуры по датчикам.
Может у меня реально она заглючила и теперь на замену?
Ой как не хотелось бы. Или может быть ее как то можно отрегулировать?
При тестах стрелки так же зашкаливают - уходят дальше максимальных значений, хотя становятся потом чОтко по середине.
В общем - Ай нид хэлп.
Спасибо.
Audi A6/C5 2.4 BDV 2002г.
Re: Audi A6/C5 2.4 BDV 2002г.
Postby ilia2108 » 06 Jun 2013, 12:12
По ошибкам - половина говорит сама за себя.
Датчик температуры думаю под замену сам, но может и проводка где-то отходит. Спорадическая - означает не постоянная, т.е. КЗ то есть, то нет. В принципе, так может умирать датчик.
По дверям - смотреть/менять проводку в дверях, проверять работу концевиков.
Стрелки приборки проверить можно через кнопку Тест исполнителей в блоке приборки. Там будет выпадающий список, все стрелки по очереди. Спидометр должен вставать или вертикально или на 100 км/ч. Если не так - под замену мотор. Моторы маленьких стрелок вообще очень живучие, вряд ли умерли, скорее всего просто надо разюирать приборку и выставлять их (просто съехали относительно своего правильного положения).
По поводу закрытия дверей - не понял. Никак не должны закрываться, если вы забыли их сами закрыть.
Стёкла скорее всего должны закрываться при долгом удержании кнопки закрытия дверей.
По поводу всключения разных "интересностей" смотрите кодировки интересующих блоков, только если меняете, лучше записывайте кодировку, которая была до вашего вмешательства, чтобы всегда можно было откатить назад.
Postby execut0r » 06 Jun 2013, 15:55
Илья, а теперь не фурычит "тест исполнителей".
До этого он работал, все выставлялось как и должно быть, но все равно "максили" показатели температуры ОЖ, уровня топлива, Напряжения.
Смотрел по ВАГУ - температуры нормальные, не такие как на приборке.
Пошерстив многие форумы, понял, что приборка ММ полное УГ.
Часто так вот глючат, но как их менять на VDO у которых три разъема, мне не понятно.
У меня там за приборкой всего два шлейфа.
Хочу вот поменять данную приборку на VDO, но какая подойдет мне не понятно.
Да и геморра там много будет с иммо и шлейфами, как я понимаю.
Можете подсказать на что менять, где можно найти и к кому в Санкт-Петербурге обратиться за помощью по решению данного вопроса?
Postby ilia2108 » 06 Jun 2013, 17:54
Можно обратиться сюда: www.auditoria.su
Там точно ответят на ваши вопросы о замене приборки, я не особо компитентен в этом вопросе.
Postby execut0r » 07 Jun 2013, 23:00
Спасибо!Можно обратиться сюда: http://www.auditoria.su
Связался с ребятами, меня охотно проконсультировали.
Теперь вот на замену ищу Уродовскую приборку 2000-2005 гв, бензинового европейца с БК.
Сказали, что сделают все в лучшем виде.
Будут результаты - отпишусь.
Postby execut0r » 30 Jun 2013, 21:48
Сделали все в лучшем виде.
Купил дизельную в ЕвроАвто.
Оказалась с убитым дисплеем и уже шитая.
В АУДИтории поменяли дисплей, довели до ума и установили вместе с бортовым компьютером.
Доволен как слон.
Спасибо за наводку.
Доволен как слон.
Спасибо за наводку.
Postby Радима » 15 Dec 2013, 09:49
Здравствуйте! а у меня А6 .2003г.в 3.0 объем и щас мучаюсь с антибуксом!научилась сама его сбрасывать но лишь на короткое время получаеться,думала колодки поменяла их так ,как они вообще стерты были но и не в них причина( и еще у вас BDV что это значит?
Postby ilia2108 » 16 Dec 2013, 00:09
Радима
что за "автобукс" и что с ним не так?
Postby Радима » 18 Dec 2013, 19:00
Антибукс!),буду проверять проводку и сам датчик антибукса,а кто знает где датчик антибукса нах-ся в А6
Postby Andrew » 25 Jun 2014, 11:10
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, машина А6с5 2002г, шнурок ваг ком 12.12. С некоторыми блоками не хочет конектиться. конкретно интересует блок центральной электроники, для адаптации эл.руля(перестал отъезжать и подъезжать при вык/вкл зажигания), так же с блоком комфорта не соединяется... Что может быть? может какие настройки в шнурке необходимо поменять? Заранее благодарен!
