Postby romkajkee » 07 Oct 2016, 12:42
Спасибо за инфу попробую найти.
Postby kolumb » 09 Oct 2016, 21:01
Друзя))! Дошли наконец-то руки, поставил новую версию 15.7.4!
Все как всегда супер за исключением одного!
При полной диагностике пишет: Контролер 01 Двигатель недоступен!
Остальное работает!
В чём может быть проблема?
Тестировал на Jetta VI 2012 г.в. 1,6
Остальное работает!
Postby ilia2108 » 09 Oct 2016, 22:24
Ответил на b6 клубе.Друзя))! Дошли наконец-то руки, поставил новую версию 15.7.4!
Остальное работает!
Postby LASER » 14 Oct 2016, 09:16
Номер заказа: 1606
Дата заказа: Среда, 04 Апреля 2012
Здравствуйте!
наблюдаю проблему со связью 15.7.4 с блоками двигателя и акпп
ранее такого не было...
туарег 2009 модельного года (CASA)
при автоскане... практически всегда все нормально... и считывает ошибки и стирает..
а когда заходишь в блоки двигателя и акпп ... долго с ними соединяется используя много попыток соединения... заходит.. но в тех же измерениях долго думает, но работает... но через некоторое время отключается с надписью слишком много ошибок соединения.. приходится заново заходить...
например это не удобно очень когда смотришь температуру атф при замене масла в коробке... на прошлой прошивке такого не замечал...
другие блоки не проверял...
как победить?
Здравствуйте!
как победить?
Postby ilia2108 » 14 Oct 2016, 11:31
Сомневаюсь что это связано с изменением прошивки адаптера. В машине есть нештатное оборудование? Сигналки, мультимедиа устройства?Номер заказа: 1606
Здравствуйте!
как победить?
Postby LASER » 15 Oct 2016, 08:06
сигналка есть с меткой... но раньше то нормально работало...Сомневаюсь что это связано с изменением прошивки адаптера. В машине есть нештатное оборудование? Сигналки, мультимедиа устройства?Номер заказа: 1606
Здравствуйте!
как победить?
Postby ilia2108 » 15 Oct 2016, 19:37
Попробуйте подиагностировать этим адаптером какое-нибудь другое ВАГ авто после 2005 года, если проблем не будет, надо разбираться с авто, может попробовать на время отключить сигналку, в общем выявить что именно влияет на работу адаптера, что шумит в CAN шину и не даёт нормально диагностировать.сигналка есть с меткой... но раньше то нормально работало...
Postby region37 » 15 Oct 2016, 20:32
Здравствуйте. Сегодня обновился до 15.7.4. Решил сбросить сервис. При нажатии на кнопку "сброс" выскочило сообщение, "что какой то там протокол (не помню)) не работает с этой приборкой и типа идите там в 17 блок". Зашёл в 17 блок -адаптация ну и выставил там всё ручками - всё ок. Как бы не критично, но просто жать на кнопочку автоматического сброса было приятнее и не лазать там по каналам))). Может как то можно сделать чтобы опять сервис сбрасывать нажатием одной кнопки? Машина а6 с7 2011г.
Postby ilia2108 » 15 Oct 2016, 22:18
Нет, на UDS только так.Здравствуйте. Сегодня обновился до 15.7.4. Решил сбросить сервис. При нажатии на кнопку "сброс" выскочило сообщение, "что какой то там протокол (не помню)) не работает с этой приборкой и типа идите там в 17 блок". Зашёл в 17 блок -адаптация ну и выставил там всё ручками - всё ок. Как бы не критично, но просто жать на кнопочку автоматического сброса было приятнее и не лазать там по каналам))). Может как то можно сделать чтобы опять сервис сбрасывать нажатием одной кнопки? Машина а6 с7 2011г.
(на А6 С7 диагностируется по UDS)
Postby LASER » 20 Oct 2016, 21:47
проблема не в сигналке или каком-то оборудовании авто... а скорее всего в версии 15.7.4 т.к. при запуске 15.7.1 (не удалял) проблем не обнаружил... и их заметил после перехода на 15.7.4 ... ранее работало все нормально...Попробуйте подиагностировать этим адаптером какое-нибудь другое ВАГ авто после 2005 года, если проблем не будет, надо разбираться с авто, может попробовать на время отключить сигналку, в общем выявить что именно влияет на работу адаптера, что шумит в CAN шину и не даёт нормально диагностировать.сигналка есть с меткой... но раньше то нормально работало...
