Casper6791
Postby Casper6791 » 01 Oct 2016, 07:17
Доброе утро,вопрос к разработчикам.Покупал ещё летом адаптер всё вроде нормально,но эта регистрация для нового компа правда мягко говоря не удобное действо.Много времени занимает пока отправишь запрос,но у меня другой вопрос.Почему антивирус NOD32 напрочь глушит прогу сносит ярлык и не даёт её установить?Я в доверенные её прописал ,что то не помогает.Что за ситуация?Как с ней бороться?
Postby ilia2108 » 01 Oct 2016, 19:22
К сожалению, не знаком с НОД32, но в интернете много инструкций по добавлению в исключения этого антивируса, например, вот видео.
Если добавить, более он обращать внимание не будет.
Casper6791
Postby Casper6791 » 01 Oct 2016, 21:38
Илья если вас так зовут.Прошу прощения вы меня не правильно поняли.Как добавляются проги в исключения антивирусников я знаю.Этим ответом вы меня пригнули к плинтусу на гугле меня не забанили да и на яндексе тоже.Вопрос был в том почему NOD32 Smart Security видит ваше детище как не желательное ПО.А в доверенное я его добавил сразу при первой блокировке при установке.Меня заботит больше работоспособность ПО как вы этого добиваетесь,мне ровным счётом не интересно.Тем более когда дело касается ПО и разработок гунов и пиндосов.Прошу прощения за оффтоп,вопрос был чисто из спортивного интереса.Только и всего .
Postby ilia2108 » 01 Oct 2016, 23:58
К сожалению, такое происходит из-за упаковщика программы, пока не смогли найти полноценного, на которые не ругаются антивирусы. Но вирусов там нет, гарантированно! К тому же, сами используем те же сборки. )
Casper6791
Postby Casper6791 » 02 Oct 2016, 10:25
Всё понял ,вопросов ни каких больше нет.Спасибо за уделённое внимание ,удачи.)
romkajkee
Postby romkajkee » 05 Oct 2016, 19:18
Подскажите пожалуйста в какой группе смотреть температуру масла DSG6 машина skoda octavia a7 4x4 в новом типе измерений никак не могу найти. И еще как посмотреть состояние штока натяжителя цепи двигатель CJSB 1.8
Postby ilia2108 » 06 Oct 2016, 12:13
Канал 019, первое окно.
Косвенная проверка натяжение цепи: канал 093 в двигателе, третье окно. Значения после 3 град. свидетельствуют о растяжении.
romkajkee
Postby romkajkee » 06 Oct 2016, 13:34
Когда нажимаю новый тип измерений у меня всего 2 окна, в одном со списком где галочкой выбираем нужное, а во втором показывает инфу то что выбрал.
Postby ilia2108 » 06 Oct 2016, 14:22
Если у вас только Новый тип измерений, то там нельзя сказать по номеру, только по названию.
В первом случае искать Transmission fluid temperature
Во втором — канал может называться по разному: epm ca s phi ofs corr, camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle, Synchronous angle, угол синхронизации.
romkajkee
Postby romkajkee » 07 Oct 2016, 12:41
Спасибо за инфу попробую найти!
