SergG
Postby SergG » 08 Aug 2016, 20:42
У меня в исключения Аваста добавлены VAG Mini и VAG15.7.4, всё вроде в порядке.
sovaelik
Postby sovaelik » 08 Aug 2016, 20:49
еще и вложения не грузятся-вообще хоть что то можно здесь сделать на этом сайте?
Dmitry103
Postby Dmitry103 » 09 Aug 2016, 06:45
На многих антивирусниках есть несколько исключений например: исключения ID и исключения пути проверки... и т.д. Проверьте. Необходимо исключения пути проверки, типа этого.
sovaelik
Postby sovaelik » 09 Aug 2016, 20:52
в течении двух дней не загружаются фото на форум.. вот как с вами можно здесь общаться?
Postby ilia2108 » 10 Aug 2016, 15:08
Выложите на любой хостинг картинок.
Но я вам уже ответил — что это сугубо настройка антивируса. Вот например, видеоинструкция.
AVP
Postby AVP » 11 Aug 2016, 15:05
Нужна помощь в запуске 15.7.4 на новом ноутбуке.
Приобрел 15.7.1 в 2015 году, все было нормально,пока не поставил Windows 10. Возникли проблемы, решил использовать старый ноутбук ASUS W6A. Поставил, запросил код активации для нового компа, получил, все вроде бы нормально установилось. Когда решил первый раз проверить машину (VW Touran) - возникла проблема - Не во все блоки пускает, кодирование невозможно - выскакивает окно "Внимание, Такая функция требует проверки лицензии." Посмотрел в свойствах программы, увидел, что у меня "незарегистрированная версия". Проделал все еще раз - снес до нуля с чисткой реестра, установил 15.7.4 (Windows 7 32), установил драйвера, запустил первый раз от имени администратора - оказалось, код для отсылки не изменился, поэтому ключ активации взял тот же.
А версия опять "незарегистрированная"! Открываю О программе. Информация о лицензии - пусто. Готовность адаптера к работе - Незарегистрированная версия. Что делать, подскажите?
sovaelik
Postby sovaelik » 11 Aug 2016, 22:03
вот- http://s35.radikal.ru/tempfiles/90ba45b ... 693455.jpg
при этих настройках программа удаляется
sovaelik
Postby sovaelik » 11 Aug 2016, 22:05
настроено в исключения -чтение,запись, проверка! что еще не правильно?чтобы работало все?.
Postby ilia2108 » 14 Aug 2016, 13:35
AVP, судя по всему, при перепрошивке адаптера слетела прошивка. Сейчас пришлю в ЛС контакты инженера по ремонту адаптеров.
sovaelik, я честно не знаю всех антивирусов и всех процедур добавления в исключения, я вам прислал одну видеоинструкцию, возможно это не та версия, посмотрите или на сайте антивируса, подобные инструкции есть дня всех антивирусов, или обратитесь в поддержку антивируса. Явно что-то делаете не совсем так. А скриншот, к сожалению не виден :(
AVP
Postby AVP » 15 Aug 2016, 15:14
Спасибо. Пока в ЛС ничего нет. Т.е. мне нужно будет послать ему адаптер? А самому перепрошить нельзя?
