Postby ilia2108 » 21 Jul 2016, 14:01
Здравствуйте,друзья.
установил программу 15.7.4. но что то не получается с ней работать. а именно в Адаптациях.
по сравнению с 12.12.0 -она как то другая..
например-не меняются кодировки функций автомобиля в разделе -Адаптация (во всех контроллерах).
точнее-меняются,но при сохранении просит код доступа.
а ввести код доступа некуда..-окошко неактивно. хотя он известен..
что делать?
Не совсем понимаю, выложите скрины, что конкретно пишет программа? И скрин с общим меню в интересующем контроллере (где кнопки Измерения, Адаптации, Ошибки и т.д.).
Здравствуйте! Пользуюсь вашей программой давно, более пяти лет, на Пассат Б5, на Суперб 2 2012 года, никаких проблем небыло, купил Octavia A7 и тут облом, версия 14.10 работает но не меняет кодировку блоков, хотелось несколько ништяков активировать, обновил программу до 15.7.4 и стало еще хуже, можно только ошибки посмотреть и стереть. Будет ли поддержка моего автомобиля в дальнейшем? Какое оборудование теперь нужно купить для работы с машиной как у меня 2016 года? Заранее спасибо за ответ.
На подходе 16-я версия программы, она должна поддерживать авто. Стабильной версии пока не собрали, пока есть только бета, подробнее можете почитать в новости на сайте. Если будет желание, пишите на емейл как там сказано и получите бета версию.
николаич
Postby николаич » 21 Jul 2016, 18:52
Ну это из разряда вежливого посыла, по известному русскому маршруту. Начиная с ваг кома ещё 311 и далее версий, и заканчивая 15 ой версией НИ ОДНОЙ НОРМАЛЬНОЙ ПРОГИ ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ НИ КТО. Сплошные ущербные залипухи, ни одна прога никогда не работала хотя бы удовлетворительно, всё с какими то обещаниями на будущее. ОТСТОЙ. Давно скачал 15 ю версию, а устанавливать после прочтения отзывов, боюсь, чем дальше, тем программа ущербнее.
sovaelik
Postby sovaelik » 21 Jul 2016, 20:26
что делать?
Что не понятного? Захожу в Адаптацию-меняю какой то параметр-Сохранить-сохраняю.и вываливается окно "Требуется код доступа". какой код?
в 12.12.0 прежде чем зайти в Адаптацию-запрашивает код безопасности- вводишь и меняешь параметр как хочешь.
здесь такого нет и не дает изменять параметры Адаптаций
sovaelik
Postby sovaelik » 21 Jul 2016, 20:41
Вот с файлами
sovaelik
Postby sovaelik » 21 Jul 2016, 20:45
Прочитав Ваш отзыв -расстроен. не понял тоже- будет у меня что то работать..если нет-тогда встает вопрос возврата адаптера и соответственно денег.
12.12.0 хоть и китай, но все работает без проблем. Реально брал из за русифицированной версии.
Postby ilia2108 » 22 Jul 2016, 12:24
Часть операций связанных с адаптациями требуют кода доступа. Он вводится в разделы Логин - II — 16 или в Кодирование - II — 11.
Известные логины написаны в подсказке в программе, если там не написано, то скорее всего логин не известен.
sovaelik
Postby sovaelik » 22 Jul 2016, 13:07
Какая еще часть операций? а другая часть-не требует,что ли? и причем здесь Кодирование? Есть раздел адаптация- в проге 12.12.0 код доступа запрашивается при входе в Адаптацию. он ОДИН, для всего раздела Адаптация. и как это -логин не известен? почему в Китайской проге он известен,а вам -не известен? по моему какая то тут шняга..
sovaelik
Postby sovaelik » 23 Jul 2016, 16:19
И еще-почему 15.7.4 не входит в блок "Радио"? WV Гольф 13г.в.
Postby ilia2108 » 23 Jul 2016, 18:02
Там кодируется через блок [5F] - Information Electronics.
lifter
Postby lifter » 23 Jul 2016, 23:01
Написал на почту по поводу скачивания и теста бета версии, а в ответ тишина... Ждать мне ответа или ждать 16 версии уже после бета теста? И как долго ждать релиза? Встает вопрос по поиску другого оборудования типа головки VAS под ODIS.
