Сброс инспекционного сервиса
dmitrymalyutin
Re: Сброс инспекционного сервиса
Postby dmitrymalyutin » 22 Nov 2020, 15:12
вот такой лог сохранился
Канал (группа) Описание Тек.знач-е Нов. знач-е
IDE00342-WIV: сброс счетчика расширенных интервалов ТО ESI: Напоминание о сервисе нет предупреждения 0
IDE00510-WIV: пробег после инспекционного сервиса ESI: Километраж после ТО 9800 km ---
IDE00511-WIV: время после инспекционного сервиса ESI: Время после ТО 220 Days ---
IDE00515-WIV: качество масла ESI: Качество масла плохое качество масла ---
IDE00517-WIV: доля сажи ESI: Кол-во сажи 0 km ---
IDE00518-WIV: тепловая нагрузка ESI: Термо нагрузка 19100 km ---
IDE01153-SIA: максимальная величина пробега до ТО SIA: Макс. километраж до ТО 15000 km ---
IDE01154-SIA: максимальное кол-во времени до ТО SIA: Макс. время до ТО 365 Days ---
IDE03349-FIX: макс. пробег до след. устанавл. по пробегу инспекц.сервиса FIX: Макс. пробег до ТО 30000 km ---
IDE03350-FIX: макс. срок до след. устанавл. по времени инспекц. сервиса FIX: Макс. время до ТО 730 Days ---
IDE03351-FIX: пробег с мом. последнего устанавл. по пробегу инсп.сервиса FIX: Километраж после ТО 32900 km ---
IDE03352-FIX: пробег с мом. последнего устанавл. по времени инсп.сервиса FIX: Время после ТО 641 Days ---
Postby ilia2108 » 23 Nov 2020, 11:31
Посмотреть сделанные изменения можно в файле AdpLog.csv которая лежит в папке с установленной программой в подпапке Debug.
dmitrymalyutin
Postby dmitrymalyutin » 23 Nov 2020, 11:57
Спасибо, ценно!
Вот весь лог:
Ячейка 5F,4G0 035 182 E,канала 6,адаптир. было,0,стало,1,Среда,18,Ноябрь,2020,14:34:25:46766
Ячейка 17,4G8 920 930 M,канала IDE00510-WIV: пробег после инспекционного сервиса,адаптир. было,9800 km,стало,0 km,Пятница,20,Ноябрь,2020,13:13:50:46766
Ячейка 17,4G8 920 930 M,канала IDE03351-FIX: пробег с мом. последнего устанавл. по пробегу инсп.сервиса,адаптир. было,32900 km,стало,0 km,Воскресенье,22,Ноябрь,2020,14:25:32:46766
Ячейка 17,4G8 920 930 M,канала IDE03352-FIX: пробег с мом. последнего устанавл. по времени инсп.сервиса,адаптир. было,645 Days,стало,0 Days,Воскресенье,22,Ноябрь,2020,14:27:16:46766
Postby ilia2108 » 23 Nov 2020, 14:19
Я полагаю, надо в IDE00510-WIV вписать обратно 9800.
dmitrymalyutin
Postby dmitrymalyutin » 23 Nov 2020, 16:44
Да, спасибо за наводку!
Все получилось!
dmitrymalyutin
Postby dmitrymalyutin » 23 Nov 2020, 16:46
Если можно еще вопрос - есть ли в ауди архив ТО - типа мерседесовского Assist Plus (там хранится весь архив ТО - на каком пробеге и что делали)? Если есть, то в каком блоке смотреть?
Postby ilia2108 » 23 Nov 2020, 17:05
Нет, такого не хранится в машине, только если у ОД (если заносилось).
BELYI
Postby BELYI » 22 Nov 2021, 00:56
Всем привет. Нужна помощь.
Пользуюсь адаптером HEX+CAN VAG 18.9 (VCDS RUS 18.2.1). Всё вроде работает, все блоки читает, сброс межсервисных интервалов тоже выполняется без проблем. Но вот время интервала изменить не могу. При выботе "IDE01153-SIA: максимальная величина пробега до ТО" в графе текущее значение выскакивает красная надпись об ошибке и я немогу ничего изменить.
Не подскажете почему выскакивает данная ошибка? Это неисправность адаптера или гдето в настройках нужно чтото изменить?
Автоиобиль Skoda Octavia A5 1.4tsi 2011г.в.
Postby ilia2108 » 22 Nov 2021, 11:57
Точно не скажу, но подозрение на адаптер, на А5 изменяется через каналы:
IDE01153-SIA: maximum value of distance to service
IDE01154-SIA: maximum value of time to service
