Golf Plus - перестал заводиться
beisel
Re: Golf Plus - перестал заводиться
Postby beisel » 04 Mar 2017, 01:42
реле J682
реле стартера
J681 - Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15
J682 - Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50
J689 - Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30
Postby ilia2108 » 05 Mar 2017, 16:08
TSA, адаптации могут быть недоступны из-за физической проблемы и из-за наличия ошибок в блоке, в зависимости от ошибок блок может не давать себя адаптировать.
По переводу - принятно, исправим.
TSA
Postby TSA » 12 Mar 2017, 17:34
В общем, как и предполагал ранее, дело оказалось в реле J682. Поставил новое - все заработало.
Осталось разобраться с ошибкой АБС - "механическая поломка датчика скорости вращения". Замена датчика исправным результата не дала. Предполагаю - дело может быть в чрезмерном люфте ступичного подшипника.
Всем спасибо за участие и поддержку!
Postby ilia2108 » 16 Mar 2017, 22:08
Вам спасибо, что отписались!)
TSA
Postby TSA » 18 Mar 2017, 17:29
Илья, да не за что :)
Если Фофагена не продадим в ближайшее время - буду отписываться по всем эпизодам работы с ним по диагностике.
А пока - фокус: АБС заработала как надо, безо всякого вмешательства человеческих рук... :?
Радостно, конечно, но... непонятно ) Могло быть такое, что АБС чудила из-за проблем с электропитанием, а с восстановлением последнего - со временем заработала как положено?
Postby ilia2108 » 19 Mar 2017, 16:49
Возможно, проблемы с проводкой, надо понаблюдать, чтобы ошибка не появилась снова.
