Адаптер ваш)
Под описанием подразумевается описание блока (номера и т.д.) и его отправить на labels@avtoadapter.ru?
Ну и автоскан приложить
АУДИ А6 С7 FL
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 05 Sep 2018, 15:40
От вас — описание проблемы и полный автоскан, будем доделывать описание для блока и попытаемся включить его в первое же обновление программы!Адаптер ваш)
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby Dronkom » 17 Sep 2018, 22:18
Авто-скан отправил на описание. Всё расписал.
Возникла ещё одна проблема. Как адаптировать электро багажник?
Захотел, чтобы багажник закрывался с кнопки в двери и с кнопки на пульте, нашел инструкцию:
-New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces
Собственно сам вопрос, как выполнить базовые настройки (адаптировать)??? Я начинал цикл адаптации
Адаптер ваш, авто-скан сюда не могу прикрепить (неверное расширение (.txt)), поэтому кину сюда описание блока.
Нашел эти строки в адаптации, а они уже стоят, как в инструкции. Думаю, ну хоть "Защита от дурака, особенно от мойщиков" сделаю, нашел канал, сменил на актив. Сохранил. Багажник открывается с кнопки в двери, не открывается с пульта (возможно батарейка слабая, машина об этом писала), не закрывается с кнопки на багажнике. Припух, покурил, выкрутил все действия при закрытии (касание и нажатие на "акт.") - не работает. Посмотрел что говорит блок, а там:Адаптация закрывания крышки багажника:
6D блок -> Закрытая область ввести код 12345 -> Затем Адаптация ->
Чтоб закрывать крышку кнопкой на брелке/ключе, выбираем каналы и меняем:
3-Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing
меняем на - not active
4-Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing
меняем на — acvtive
Чтоб закрывать крышку кнопкой в дверях, выбираем каналы и меняем:
3-Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing
меняем на — not active
4-Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing
меняем на — aсvtive
Защита от дурака, особенно от мойщиков:
Start of automatic run with manual closing - Запуск автоматического запуска с ручным закрытием (активация привода при попытке закрыть крышку вручную)
меняем на — aсvtive
После установки/замены блока управления багажником, необходимо произвести базовые настройки: Базовые параметры - adapt flap opening angle - прочитать(будет надпись нет данных) - открыть багажник с дверей - закрыть багажник с дверей или ключа (надпись успешно завершено) - кнопка прервать - готово назад.
Но багажник не закрывается же с кнопок, поэтому цикл не завершен.Базовые параметры - adapt flap opening angle - прочитать(будет надпись нет данных) - открыть багажник с дверей - закрыть багажник с дверей или ключа (надпись успешно завершено) - кнопка прервать - готово
Контроллер 6D: Электр.багажника (----) Описания:* Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 4G5 959 107 C HW: 4G5 959 107 A
Компонент:: HDSG-Modul H02 0049
Ревизия: 13002001 Номер лицензии: 324501733
Кодировка: 111104C020
Код сервиса:: WSC 02391 785 00200
ASAM установки: EV_HDSGAu571 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 32610DB86599CFD573-8066
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 18 Sep 2018, 09:40
10 раз прочитал, ничего не понял.
Что не работало изначально, зачем что-то меняли?
Что конкретно поменяли?
Что не работает сейчас?
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby Dronkom » 18 Sep 2018, 13:17
Все работало, как надо. Багажник открывался с кнопки в двери, с пульта не открывался (из-за батарейки скорее всего), закрывался с кнопки в багажнике. Менял для того, чтобы багажник не только открывался с кнопок в двери и пульте, но и закрывался.Что не работало изначально, зачем что-то меняли?
6D блок (электро багажник) -> Адаптация с кодом доступа ->Что конкретно поменяли?
Activation using rear lid opening button in remote key-Touch function for closing поменял с "не акт." на "акт"
Activation using rear lid opening button in remote key-Tap function for closing уже было на "акт", не менял
Activation using rear lid remote unlocking switch -Touch function for closing поменял с "не акт." на "акт"
Activation using rear lid remote unlocking switch-Tap function for closing уже было на "акт", не менял
Start of automatic run with manual closing поменял с "не акт." на "акт."
Багажник открывается с кнопки в двери, но не закрывается никак. (Не работает кнопка закрытия в багажнике)Что не работает сейчас?
В итоге выскочила ошибка "-New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces".
Адаптацию не удается провести, т.к. багажник не закрывается (автоматически).
Re: АУДИ А6 С7 FL
Postby ilia2108 » 18 Sep 2018, 15:43
Ошибку по отсутствию адаптации крышки удаётся убрать только проведя адаптацию ODIS-ом.
