Andrey29
Postby Andrey29 » 28 Apr 2016, 23:51
Подскажите, начал обновлять VCDS с версии 15.7.1., но теперь я не могу обновить драйвера так как в управлении компьютером я тупо не могу найти его... в чем может быть проблема? все драйвера при установки софта были установлены без проблем...
Кто-нибудь поможет?(
Postby ilia2108 » 29 Apr 2016, 01:51
Попробуйте просто подоткруть адаптер в другой пк, он появится в диспетчере?
Buzzzzer
Postby Buzzzzer » 29 Apr 2016, 12:26
Приветствую. Не совсем по теме, но:
А можно ли шнурок в виртуалке активировать и будет ли он работать ?
Активировал уже в винде,всё работает. но она у меня глючит, скоро сносить буду.
Да и в виртуалке уже нужный софт настроен ETKA ELSA и тд,
Будет всё хоть в одном месте ну и мобильность хоть какая никакая.
Andrey29
Postby Andrey29 » 30 Apr 2016, 13:07
Понял, попробую!
Возник вопрос, а стоит ли обновлять драйвера или без обновления не появятся новые возможности?
п.с. Подключал без обновления на одну минуту, вроде работает шнурок с новым 15.7.4 софтом..
kostiksimb
Postby kostiksimb » 30 Apr 2016, 20:54
Программа снесла дрова от адаптера а новые не поставила, пишет не установленно
Как решить проблему? Прога теперь шнур не видит
Postby ilia2108 » 03 May 2016, 15:42
Да, можно, всё работать будет штатно, как и на обычном Вин.
При обновлении программы, драйвера адаптера менять не надо.
Postby ilia2108 » 03 May 2016, 15:45
Устанавливайте драйвера вручную через Диспетчер устройств. В кечестве пути к драйверу указывайте папку с установленной программой.
bear1989
Postby bear1989 » 04 May 2016, 12:35
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать.
Адаптер приобретал у Вас в январь-февраль 13 года. И пользовался программой на старом компьютере все было хорошо, сейчас приобрел нетбук с windows7 (Б\У), соответственно нужно мне поставить программу на этот компьютер. Устанавливаю программу и выдает ошибку (скрин прилагаю). Лицензию использую которую получил 1 февраля 13 года (на почте моей имеется ключ).
albert
Postby albert » 04 May 2016, 13:39
Файл лицензия активируется только на конкретный комп.
Как я понимаю, Вам необходимо повторно обратиться за файл-ключом
bear1989
Postby bear1989 » 04 May 2016, 13:48
Я в принципе понимаю так же, но делаю запрос на сайте (там нужно указать номер заказа - я его не помню, все остальные пункты заполняю). И ответа с ключом пока не получаю, почему не известно.
