подскажите по лямбде
garrik416
Re: подскажите по лямбде
Postby garrik416 » 19 Mar 2015, 10:09
И хочется быть уверенным что это дело в самой лямбде т.к. она стоит не дешево...
Postby ilia2108 » 20 Mar 2015, 18:13
По номеру ошибки - лямбда та которая до ката, если их там почему-то две, они должны быть одинаковые.
garrik416
Postby garrik416 » 20 Mar 2015, 18:32
Значит это лямбда неисправна? И ни что другое?
Postby ilia2108 » 20 Mar 2015, 20:53
Нет, этого вывода нельзя сделать по одной ошибке.
Найдите в измерениях показания с датчика и посмотрите вообще что он выдаёт, как меняются значения. Значение должно меняться около 30 раз в минуту. После холодного пуска должна быстро начинать работать - это показывает что жив подогрев зонда.
garrik416
Postby garrik416 » 23 Mar 2015, 07:39
А как посмотреть эти показания? И какие значения должны меняться, а какие нет?
Александр_68
Postby Александр_68 » 23 Mar 2015, 08:38
Подскажите какую лямбду менять их там четыре штуки, какую заказывать, что в экзисте сказать?
1 Ошибка найдена:
008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 116491 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.12.26
Время: 15:47:17
Об/мин: 1587 /min
Скорость: 82.0 km/h
Лямбда: 43.4 %
Масс.расх/ Rev.: 560.0 mg/str
Напряжение: 0.675 V
(нет данных): 16.0
Напряжение: 0.975 V
Готовность: 1 1 0 0 0
У Вас с лямда зондом всё в порядке! Блок управления вам "сказал"
Отдайте авто нормальному автодиагносту,сэкономите деньги, время, нервы!
Из уважения хотябы написал что за авто и модель двигателя.А то все экстрасенсы тут сидят.
garrik416
Postby garrik416 » 23 Mar 2015, 08:52
Авто пассат б6 2008г по вину 2009г. Дизель дигатель CBBB
Postby ilia2108 » 23 Mar 2015, 18:58
Не могу сказать номера каналов - не найду вашего лейбла. Посмотрите в Измерениях, там датчики будут так же подписаны как в ошибке.
garrik416
Postby garrik416 » 23 Mar 2015, 21:44
Может здесь есть кто мне мог бы помочь? Я бы подъехал) есть кто из москвы?
garrik416
Postby garrik416 » 10 Apr 2015, 07:09
И тишина(((
