Кодировка abs/esp t4 multivan
Владимир7663
Re: Кодировка abs/esp t4 multivan
Postby Владимир7663 » 18 Mar 2015, 21:21
Вы провернули руль пока была снята рейка на два оборота :evil: сигнал случаем не перестал работать ?
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 19 Mar 2015, 09:28
Руль при снятой рейке не поворачивался , я писал про это.
2011valery
Postby 2011valery » 19 Mar 2015, 12:26
Делал,как писал выше на А6.После ввода логина-кодировка и WSC. А перед адапт. G85 в измерениях руль должен быть в 0.
Виталий1965
Postby Виталий1965 » 30 Mar 2015, 08:24
Проблему решил. Пришлось снять датчик , прокрутить кольцо при подключенной диагностике до нуля, появилась в окошке желтая метка( не понятно почему она убежала , может стучали по валу) и все прошло на гут. Спасибо всем.
