Проверка натяжения цепи грм ауди А4 В8
Re: Проверка натяжения цепи грм ауди А4 В8
Postby sanya » 10 Mar 2016, 17:23
Просмотрел все каналы с похожими названиями, но натяжение цепи так и не увидел. Когда покупал кабель спрашивал можно ли смотреть натяжение цепи на моей машине, сказали конечно всё можно... Хотелось бы услышать объяснение, почему нет такой возможности и когда она появится (если вообще появится)??? Это очень важный параметр, из-за него в большей степени и был приобретён этот кабель.
Postby sanya » 10 Mar 2016, 17:39
Версия 15.7.2 также не показывает натяжение цепи. Что делать?
Postby ilia2108 » 11 Mar 2016, 18:05
Если недоступно, значит блок не выдаёт такой информации, тут не от версии программы зависит, а от того, что выдает или не выдает блок.
Postby dmd2588 » 03 Aug 2016, 11:04
Таже самая проблема..не могу посмотреть растяжение цепи.машина а4 б8 2008г.1.8тфси
Двиг CDH.
Версия шнура последняя (до 16э)
Параметр вроди как есть.но данные не показывает...
Двиг CDH.
Postby ilia2108 » 04 Aug 2016, 22:44
Канал может называться по разному: epm ca s phi ofs corr, camshaft adaptation intake bank 1, phase position synchronous angle, угол синхронизации.
Postby Andrik78 » 24 Dec 2016, 16:05
Приветсвую. Машина 2008 года, пользуюсь 2 года. Продавец говорил, что поменял цепь. Сегодня Васей 16.8 проверил, показывает 1.16 без минуса. Группа synchronuos angle. Подскажите, я правильно смотрел, может такое быть? Спасибо
Postby ilia2108 » 25 Dec 2016, 00:56
Идеально значение «0.00°». На новых цепях значение может варьироваться до «-0.10°». На автомобилях с гидравлическим натяжителем показание со временем уходит в -, т.е. чем больше растянута цепь, тем больше уход в -. При значении меньше «-3.00°», уже пора бы заменить цепь.Приветсвую. Машина 2008 года, пользуюсь 2 года. Продавец говорил, что поменял цепь. Сегодня Васей 16.8 проверил, показывает 1.16 без минуса. Группа synchronuos angle. Подскажите, я правильно смотрел, может такое быть? Спасибо
На автомобилях с механическим натяжителем угол приобретает положительный угол, т.е. на новых цепях значение может варьироваться до «+0.10°», но и уход в бОльший положительный угол тоже не критичен.
Postby Andrik78 » 25 Dec 2016, 16:37
Илья, так мой показатель к чему отнести? Хорошо или плохо?
Postby ilia2108 » 25 Dec 2016, 19:50
Думаю, цепь действительно поменяна не так давно, пока всё хорошо!Илья, так мой показатель к чему отнести? Хорошо или плохо?
Postby Andrik78 » 26 Dec 2016, 20:14
Не пойму. Сегодня сделал замер на хорошо прогретом моторе, показало 1.54 без минуса. Товарищ сказал, что смотрю не тот канал)
