VW Touareg NF (7P)
mishgen
Re: VW Touareg NF (7P)
Postby mishgen » 08 Jan 2016, 16:28
Вопрос по кодировкам touareg nf 13гв
Подскажите, пожалуйста, по кодировкам.
Touareg nf13гв делаю отключение ПТФ при поворотах по ссылке
http://www.touareg-club.net/forum/showp ... count=1174
но в Байт 9 нет бит 5, заканчивается на 4 бите. А если отключить только Байт 4 бит 0, то ПТФ работают в стандартном режиме, т.е. не отключаются.
Touareg nf13гв делаю отключение срабатывания заднего дворника при включенном датчике дождя и включении задней передачи, но в Адаптации надо поменять значение канала 19 с 1 на 0, а у меня по умолчанию значение 17 и при смене 17 на 0 появляется окно с подтверждением сохранения и кодом(для чего этот код, его нужно сохранить для чего-то?), можно ли сохранять значение 0?
http://www.touareg-club.net/forum/showp ... ostcount=4
Postby ilia2108 » 09 Jan 2016, 17:16
Значит у вас стоит чуть другой блок, ищите в других битах похожее по смыслу.
По идее должно сработать, там в теме ниже люди отписывались с машинами 2015 года, у них тоже не 1 было изначально.
