Не активируется ПО.
fiveseven
Re: Не активируется ПО.
Postby fiveseven » 24 Nov 2013, 22:44
fiveseven
Кроме того, что переустановить программу, ничего не могу посоветовать.
Причина проблемы найдена - антивирус DrWeb, советую всем обратить внимание на этот момент.
SerGoD
Postby SerGoD » 04 Dec 2019, 16:11
Добрый день. Переустановил винду, но забыл отвязать лицензию. Нужно по новой запрашивать?
Postby ilia2108 » 04 Dec 2019, 17:37
При переустановке ОС, нужно переделывать и лицензию. Если уже установлен старый ключ, его нужно удалить по инструкции.
SerGoD
Postby SerGoD » 04 Dec 2019, 20:57
И повторно заполонить форму на сайте, я правильно понял?
Postby ilia2108 » 05 Dec 2019, 08:50
Да, как при первой активации.
SerGoD
Postby SerGoD » 05 Dec 2019, 10:28
Блин... запустил программу НЕ с правами администратора. Сохранил код. Вспомнил, что надо под админом, запустил программу С правами администратора. Сохранил код. Отправил его (второй) в запросе на активацию. Ради интереса запустил опять с правами и код выдала первый. И теперь всегда выдает первый вариант. С правами, без...
SerGoD
Postby SerGoD » 05 Dec 2019, 17:45
Все! Илья, спасибо а ответы, новая активация принята. Всё работает. Странно только - как код формируется... Ну да ладно!
