Предохранитель насоса проверил - все нормально. Подскажите как смотреть шланги вакуумной системы и в каком случае менять?По ошибке 17887 - проверьте предохранитель электронасоса, если он окажется сгоревший и будет при смене гореть снова - надо снимать и чистить насос. Ну а если с предохранителем всё нормально, надо смотреть шланги вакуумной системы, при необходимости менять.
По 01330 - может возникнуть из-за плохого заряда АКБ, если заряд нормальный и всё равно возникает, надо проверять подключение блока, если норм, то поломка в самом блоке.
00883 - вероятно механическое повреждение проводки в замке зажигания.
Помогите новичку с ошибками!
Re: Помогите новичку с ошибками!
Postby Audiman52 » 25 Jul 2012, 12:48
Postby ilia2108 » 26 Jul 2012, 10:53
Надо посмотреть, что бы они были целые, не было трещин, потёртостей. Проверять их необходимо при нажатой педали тормоза, т.е. под давлением!Подскажите как смотреть шланги вакуумной системы и в каком случае менять?
Postby Audiman52 » 27 Jul 2012, 15:09
Надо посмотреть, что бы они были целые, не было трещин, потёртостей. Проверять их необходимо при нажатой педали тормоза, т.е. под давлением![/quote]
Снимать их не надо? Просто посмотреть (может и послушать) при нажатой педали тормоза?
Postby ilia2108 » 27 Jul 2012, 16:23
Audiman52, нет, снимать не надо, наоборот надо что бы в системе было давление, возможно без давления они будут выглядеть нормально, а под давлением будут появляться вздутия.
Postby Audiman52 » 27 Jul 2012, 21:03
Спасибо за помощь! Буду смотреть!Audiman52, нет, снимать не надо, наоборот надо что бы в системе было давление, возможно без давления они будут выглядеть нормально, а под давлением будут появляться вздутия.
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex and 12 guests
