Замена панели Марелли на ВДО на ауди А3-2001
Re: Замена панели Марелли на ВДО на ауди А3-2001
Postby SamFM » 25 Oct 2011, 13:15
Не блокировалась. И определяла логин и пробег. Только не совпадал пробег и логин был неправильным. А на следующий день одумалась, когда с Федором(SAM FM) делал. Только не хочет свапится с моторным, хоть и правильные логины есть.
Тут, мне кажется, вариант - только пробовать с продвинутыми адаптерами у LittleTOXA, если он найдет время. Т.к. случай необычный когда вместо марелли ставят VDO.
verajohn
Postby verajohn » 25 Oct 2011, 14:42
Подожду, конечно, Little Toxa когда он посвободней будет. Интересно всё таки привязать ВДО вместо ММ и узнать наверняка причину почему это сразу не происходило. И он бы" отомстил" за ауди А4 с такой же нерешённой задачей по замене панели))).
Postby LittleTOXA » 28 Oct 2011, 12:42
-0019 ваш телефон? :)
verajohn
Postby verajohn » 28 Oct 2011, 19:17
Да , все правильно.
verajohn
Postby verajohn » 02 Nov 2011, 18:13
Отомстил". Ну или почти. Машина ездит на VDO панели уже. с большим дисплеем вместо маленького, наконец то заработали все стрелы как надо, перестали загораться понапрасну красные лампы о неисправностях, моргать подсветка, включился одометр и стали считаться км.,пропала ошибка блока комфорта. Ух, выдохнул. Ну или почти.
Остается побороть жёлтую индикацию на дисплее о функциях которых у меня никогда не было.
1. Основная это- проверка ламп. Отнимать 04 в первых двух цифрах кодировки панели не получается. Стоит 04 и это значение может только увеличиваться. Пробывал вместе с SAM FM, то же самое. Отдельное ему спасибо за замену шнурка Ваг кома,вышедшего из строя, хотя прошло уже больше года после покупки.
2. Износ колодок - то же самое. Кодировкой панели не убирается. Стоит 04040. И вот эта вторая четверка меньше не становится никак, Только увеличить можно.
3. Датчик омывайки.
4. Нужно разобраться с распиновкой открытых дверей-она другая. Какой сигнал приходит в приборку об открытии двери- плюс., минус, кан?
Ну это такие мелочи по сравнению с кознями Магнетти Марелли. Гори она синим пламенем.
Буду благодарен за инфу к размышлению.
verajohn
Postby verajohn » 03 Nov 2011, 14:04
Разобрался и с распиновкой панели, загорелась долгожданное О.К. на дисплее. :D
Postby SamFM » 09 Nov 2011, 15:40
Я хотел спросить, кстати, а где найти распиновки приборок? В ELSA всё? :)
verajohn
Postby verajohn » 17 Nov 2011, 19:59
На панели появилось напоминание о превышении скорости 1km/h в желтом кружочке в верхней части дисплея. Владельцы полноценных приборок подскажите что это за символ и как с ним бороться или убрать совсем?
Postby LittleTOXA » 16 Feb 2012, 14:31
Это напоминалка о превышении :)
Держи кнопку Check нажатой стоя на месте :)
