Замена панели Марелли на ВДО на ауди А3-2001
verajohn
Postby verajohn » 13 Oct 2011, 10:47
Ну вот я дождался панель купленную в германии вдо. Собираюсь её поставить вместо загибающейся магнетти марелли. Для этого были приобретены ваг тахо и к+кан коммандер 3.6 для считывания логинов и ваг ком для привязки у автоадаптер.ру и ребята научили всем этим хозяйством пользоваться, за что им отдельное спасибо. Уже подсоединял разъёмы-засветились лампочки все, стрелки стали показывать , а то уж я стал забывать что такое стрелки указателя топлива и температуры двигателя. Ваг тахой легко считал пин со старой марелли- выдало 4 цифры. Как мне убедится что этот пин считался правильно? С новой вдо таха пин пока не прочитала-подсоединилась и опознала панель и вин номер, но говорит connect kombiinstrument at 10400 bps. И кнопка прочитать пин не активна. Что это за 10400 bps-это видимо скорость ? Как уговорить таху прочитать пин с вдо? Коммандер 3,6 вычитывает пин но пробег пишет неправильный, значит есть опасения чть и пин неправильный. Спасибо откликнувшимся.
Re: Замена панели Марелли на ВДО на ауди А3-2001
Postby SamFM » 13 Oct 2011, 22:07
Ну мы это уже обсуждали. Приветствую! :)
Пробуйте разные приборки выбирать через Коммандер. Пока пробег не совпадет. Ну и пин должен быть не более 4х цифр.
Далее уже через ВагКом можно войти в блок приборки и ввести попробовать логины (неправильные логины не страшны, т.к. максимум что может быть - блок не даст прописать ключи)
verajohn
Postby verajohn » 13 Oct 2011, 22:44
Хорошо, спасибо, попробую в коммандере все разновидности приборок по очереди запускать пока не совпадет пробег. А ваг таха ругается и хочет видимо скорость 10400 bps. Это, видимо, бит пер секонд. Это же скорость ком порта как то меняется? И как это сделать? Ну если это нужно. Спасибо за ответ.
verajohn
Postby verajohn » 13 Oct 2011, 23:07
Коммандер подключал на все типы приборок,как нужно не выдает пин. Либо пятизначный пин, либо ноль. И пробег ни разу не совпал. Странновато. Мож чего то не так делаю. Ну еще остаётся возможность считать тахой если скорость порта поменяю. Только как это сделать правильно? Подскажите , плиз.
verajohn
Postby verajohn » 13 Oct 2011, 23:31
Но на одной из выбранных моделей приборок коммандер перестаёт работать. Выскакивает табличка-возникшая проблема привела к прекращению работы программы. И экран программы блекнет и даёт только закрыть программу. Может это и есть подходящая модель для моей приборки, только виндоуз не даёт её прочитать и останавливает программу? Куда копать дальше :?:
Postby LittleTOXA » 22 Oct 2011, 15:15
Для машин 1998-2002 года лучше использовать VAG Tacho !
verajohn
Postby verajohn » 22 Oct 2011, 17:04
Таха не брала VDO панель ни 2.5 ни 3. Коммандер взял эту панель корректно но только на другой день почему то. Чудеса ))).
Postby LittleTOXA » 23 Oct 2011, 21:48
Может, логин неправильно вводили и пробовали подключиться. Она после неправильного ввода на некоторое время блокируется.
Шпога-2
Postby Шпога-2 » 24 Oct 2011, 08:13
В мануале к commander сказано, при неправильном выборе панельки она может блокироваться , для этого просто нужно после каждой попытки отключать панель путем удаления предохранителя (так напомню).
Александр Иванов
verajohn
Postby verajohn » 24 Oct 2011, 21:41
Не блокировалась. И определяла логин и пробег. Только не совпадал пробег и логин был неправильным. А на следующий день одумалась, когда с Федором(SAM FM) делал. Только не хочет свапится с моторным, хоть и правильные логины есть.
