Проблемы с шрифтом!
Re: Проблемы с шрифтом!
Postby zlipatov » 16 Jul 2012, 14:48
добрый день.винда не даёт удалить мне системный файл с-1252.....винда лецензионная семёрка.....что делать?
Postby ilia2108 » 17 Jul 2012, 00:52
Я думаю это как-то связано с правами администратора!
Postby audiA6 » 06 May 2018, 15:43
Добрый день, установил Виндоус 10, программу 17,99 установил, активировал, залил драйвер нормально, вот только в описании сканирования и блоков какаято абракадабра, шрифт какой-то не тот. Попробовал зайти на ссылку в этоп посте, так она ведёт вообще куда-то в степь только не на ссылку. Что делать? Спасибо!Здравствуйте. Обновите программу до Avtoadapter 11.34 (если у Вас более старые версии). И запустите файл, на который я сейчас сылку дам.
http://ifolder.ru/27064974
Postby audiA6 » 06 May 2018, 20:14
Добрый день, установил Виндоус 10, программу 17,99 установил, активировал, залил драйвер нормально, вот только в описании сканирования и блоков какаято абракадабра, шрифт какой-то не тот. Попробовал зайти на ссылку в этоп посте, так она ведёт вообще куда-то в степь только не на ссылку. Что делать? Спасибо!Я думаю это как-то связано с правами администратора!
Postby ilia2108 » 06 May 2018, 21:55
Похоже, что проблема с кодировкой в Виндоусе, поробуйте сделать по инструкции.
Postby audiA6 » 06 May 2018, 22:31
Так там про семёрку....Похоже, что проблема с кодировкой в Виндоусе, поробуйте сделать по инструкции.
Postby ilia2108 » 14 May 2018, 08:17
Это проблема в кодировке Виндоуса, нужно искать подобную инструкцию на 10, я на 10 этого делать не пробовал, думал что смысла там один, может и нет.
Postby ysv » 23 Jan 2022, 11:57
После недавнего обновления Windows 10 тоже появились крякозябры в длинном кодировании. Починил дововольно просто и быстро:
Самый простой и чаще всего работающий способ убрать кракозябры и вернуть русские буквы в Windows 10 — исправить некоторые неправильные настройки в параметрах системы.
Для этого потребуется выполнить следующие шаги (примечание: привожу также названия нужных пунктов на английском, так как иногда необходимость исправить кириллицу возникает в англоязычных версиях системы без нужды менять язык интерфейса).
Откройте панель управления (для этого можно начать набирать «Панель управления» или «Control Panel» в поиске на панели задач.
Убедитесь, что в поле «Просмотр» (View by) установлено «Значки» (Icons) и выберите пункт «Региональные стандарты» (Region).
На вкладке «Дополнительно» (Administrative) в разделе «Язык программ, не поддерживающих Юникод» (Language for non-Unicode programs) нажмите по кнопке «Изменить язык системы» (Change system locale).
Выберите русский язык, нажмите «Ок» и подтвердите перезагрузку компьютера.
После перезагрузки проверьте, была ли решена проблема с отображением русских букв в интерфейсе программ и (или) документах — обычно, кракозябры бывают исправлены после этих простых действий.
