Ошибка по приборной панели А3
verajohn
Re: Ошибка по приборной панели А3
Postby verajohn » 04 Sep 2011, 21:28
В элкатс в разделе электрики тоже не нашлось. Над крыльями снимал и пластик , сиденья и весь ковер под ними в салоне-пока все тщетно. Спереди он, видимо, где то остался. Усиливаются предположения, что он с кем то запарен все таки.
verajohn
Postby verajohn » 14 Oct 2011, 22:07
При установке новой приборки ошибка по комфорту не выскакивает. Получается что блок комфорта в приборке. Во так получается на А3.
Postby SamFM » 21 Oct 2011, 12:57
Вот этого то мы не предвидели.
С новой приборкой всё грустно как-то.
Кстати, получилось связаться с Антоном?
verajohn
Postby verajohn » 21 Oct 2011, 14:20
Связывался - он пока занят. Приборку пока не получается привязать по хорошему. В 50 канале пишет неправильный ключ. И вводимый пин не сохраняет и остается старое сохраненное значение 32000. И Новый мегамос 48 крипто с кан ставил. Не помогает. Сравнивал дампы с обеих приборок. По разным адресам сидят вин номера и пины в ММ и в ВДО. Предполагаю что из за этого свап не делается. В ММ- в середине , а в ВДО в конце дампа.
Postby SamFM » 25 Oct 2011, 13:28
Да, очень похоже. Но, я вот думаю, лучше наверное просто оставить VIN в покое и найти в каких строках ключи записаны. Т.е. если подружить ключи с новой приборкой получится - машина будет заводиться и ездить по крайней мере.
verajohn
Postby verajohn » 25 Oct 2011, 14:54
То есть, имеется ввиду, вручную заменить строчки ключей в дампе и залить по новой в панель? Знать бы только как распознать эти строчки о ключах. Интересно, что после такого вживления ключиков, по идее, и свап должен с моторным пойти?
MaxE
Postby MaxE » 13 Nov 2011, 20:38
не во всех иммо прокатывает замена строк ключей так как часть кода в мотронеке и каждый иммо кодирует ключь по своему (с иммо III) проще в мотронеке грохнуть вообще иммо ))))
