Postby ilia2108 » 17 Mar 2017, 11:26
Подскажите, как сделать перерегистрацию программы на другого человека?
Если вы передаёте ему адаптер навсегда, то написать на support@avtoadapter.ru свои старые данные и новые данные человека на кого переписать, можно сделать по телефону.
Если на 1 раз, то просто пусть ваши данные вписывает.
Прикрепляю скрин полного автоскана к сожалению нет машина давно уехала. Других правильных измерения я не нашел.
Отправьте скрин на labels@avtoadapter.ru
Тут проблема в том, что подтягиваются неправильные единицы измерения. Как я писал выше: Есть технические каналы, они созданы для связи разных блоков, в них информация отображается в единицах измерения не имеющих ничего общего с физическими.
Ищите каналы со схожими названиями, в них будут нормальные значения.
black876
Postby black876 » 17 Mar 2017, 16:45
Добрый день! При попытке установить необходимую кодировку в блоке климат-контроля программа выдает ошибку 31 "Запрос вне нормы". Кодировка применяется следующая:[8 - Климат-контроль] [Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 4 –> замена 0 на 1.
Данная кодировка без проблем устанавливалась на аналогичных блоках с помощью васи-диагноста. Так же в 8 блоке полностью отсутствует побитная расшифровка при длинном кодировании.
Прошу помочь решить данную проблему.
Автолог прилагаю:
Пятница,17,Март,2017,12:47:44:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 16.5.0.7
Дата версии: 20161106 DS251
www.Ross-Tech.com
Тип авто: 8K (8T0)
Сканировать: 01 02 03 05 08 09 10 14 15 16 17 19 3C 42 46 47 52 53 55 56
5C 62 72 77
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010
14-Эл. Подвески -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
3C-Смена полосы -- Статус: Недоступно 1100
47-Аудио-система -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
5C-Удерж. полосы -- Статус: ОК 0000
77-Телефон -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CAGA) Описания: Нет
Номер детали SW: 03L 906 022 BE HW: 03L 906 022 B
Компонент:: R4 2,0L EDC H01 3292
Ревизия: --H01---
Кодировка: 0104000202072118
Код сервиса:: WSC 99999 1023 2097151
ASAM установки: EV_ECM20TDI03L906022BE A01007
ROD: EV_ECM20TDI03L906022BE.rod
VCID: 69D3AAD488CF4C0BCF-803C
Ошибок не найдено.
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0AW-927-156.clb
Номер детали SW: 8K0 927 155 B HW: 0AW 927 156 E
Компонент:: 0AW 20TDI RdW H04 0008
Ревизия: --H04--- Номер лицензии: 0000000101
Кодировка: 000001
Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
ASAM установки: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 32610DB86599CFD3BE-8066
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 8K0-907-379-V1.clb
Номер детали SW: 8K0 907 379 T HW: 8K0 907 379 T
Компонент:: ESP8 front H03 0210
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 174D00
Код сервиса:: WSC 21452 002 104857
VCID: 4A917558E509A713E6-801E
Ошибок не найдено.
Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания: 8K0-907-064-05.clb
Номер детали SW: 8K0 907 064 L HW: 8K0 907 064 L
Компонент:: BCM2 1.1 H70 0121
Ревизия: 00002001
Кодировка: 050100
Код сервиса:: WSC 06325 123 12345
VCID: 39733A94B0EF3C8B7F-806C
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Компонент:: ELVAUDIB8 H35 0039
2 ошибок найдено:
03285 - Датчик касания наружной ручки передней левой двери
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 34
Пробег:: 153126 km
Индикация времени: 0
Дата: 2017.03.17
Время: 12:21:28
00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 34
Пробег:: 153126 km
Дата: 2017.03.17
Время: 12:21:28
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 8T1 820 043 S HW: 8T1 820 043 S
Компонент:: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Ревизия: C3000000 Номер лицензии: 0110.01.080388
Кодировка: 34000000
VCID: 41835274D83F644B37-8014
1 Ошибка найдена:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 71
Сброс счетчика: 74
Пробег:: 153122 km
Дата: 2017.03.17
Время: 11:43:00
Температура: 7.0°C
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 8K0-907-063.clb
Номер детали SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Компонент:: BCM1 1.0 H21 0253
Ревизия: 05021001 Номер лицензии: 00000000077571
Кодировка: 2600D0914114AF210F01000000001D0D001CC34800010147000000
VCID: 306507B06395FDC3C8-8064
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: WWS 160108 H06 0060
Кодировка: 00F511
Подсистема 2 - Номер детали SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Описания: 8K0-955-559.CLB
Компонент:: RLS H04 0002
Кодировка: 025028
Подсистема 3 - Номер детали SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Компонент:: E1 - LDS H07 0070
3 ошибок найдено:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 145
Сброс счетчика: 74
Пробег:: 153122 km
Дата: 2017.03.17
Время: 11:42:00
03166 - Блок управления вентиляции левого переднего сиденья
008 - Недостоверный сигнал - Периодически
Статус ошибки: 01101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 32
Сброс счетчика: 74
Пробег:: 153122 km
Дата: 2017.03.17
Время: 11:48:00
03165 - Блок управления вентиляции правого переднего сиденья
Статус ошибки: 00101000
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 11
Сброс счетчика: 74
Пробег:: 153122 km
Дата: 2017.03.17
Время: 11:47:00
Контроллер 10: Ассист. парковки (J446) Описания: 8K0-919-475.clb
Номер детали SW: 8K0 919 475 C HW: 8K0 919 475 A
Компонент:: PARKHILFE 8K H06 0010
Ревизия: 11001001 Номер лицензии: 75230801514216
Кодировка: 100103
Ошибок не найдено.
Контроллер 14: Эл. Подвески (J250) Описания: Нет
Номер детали SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364
Компонент:: DAEMPFUNGS-SG H08 0052
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 14120702400001
Кодировка: 010181
Код сервиса:: WSC 00355 935 66917
VCID: 70E5C7B0A315BDC388-8024
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 8K0-959-655.clb
Номер детали SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Компонент:: AirbagVW-AU10 H26 0410
Номер лицензии: 0038JD12NMPU
Кодировка: 30343434363030303030554A304C384B3053
ASAM установки: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7D2380B7DD09A364-8068
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Номер лицензии: 6334MSME355636629
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Номер лицензии: 6344MSME382441264
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
Номер лицензии: 6352QSME4F183C41P
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
Номер лицензии: 6362QSME452B0D6DW
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
Номер лицензии: 63732SME503A5205T
Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП:
Номер лицензии: 63832SME510F290B0
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 8K0-953-568.clb
Номер детали SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Компонент:: Lenks.Modul H10 0012
Ревизия: -------- Номер лицензии: 90315GLK0006W
Кодировка: 000096
VCID: 3E792988A9C11BB34A-806A
Компонент:: E221 - MFL H01 0003
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 8T0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Компонент:: KOMBIINSTR. H14 0216
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 7BX10WH18
Кодировка: 0F1F080053000008010000
VCID: 2D5B1EC474A7902BE3-8078
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 8T0-907-468.clb
Номер детали SW: 8T0 907 468 E HW: 8T0 907 468 E
Компонент:: GW-BEM 6CAN H04 0084
Ревизия: HA801030 Номер лицензии: 3000H079118103
Кодировка: 000003
VCID: 438F587CC223765B25-8016
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Компонент:: J367-BDM H06 0150
1 Ошибка найдена:
02849 - Блок управления ассистента смены полосы движения(J769)
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 34
Пробег:: 153122 km
Дата: 2017.03.17
Время: 11:42:47
Контроллер 3C: Смена полосы
Недоступно
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 8K0-959-793.clb
Номер детали SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Компонент:: TSG FA H10 0170
Ревизия: Номер лицензии: 0000006719278
Кодировка: 011012204000410001
VCID: 40855770D3356D4338-8014
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 8K0-907-064-46.clb
Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0108604489
Кодировка: 01000E2000390401012001
Код сервиса:: WSC 21452 002 1048576
Ошибок не найдено.
Контроллер 47: Аудио-система (J525) Описания: 8T0-035-223-BOC.clb
Номер детали SW: 8T0 035 223 L HW: 8T0 035 223 B
Компонент:: DSP Prem H11 0170
Ревизия: 00H11001 Номер лицензии: 34832000547303
Кодировка: 0203010302
VCID: 37773CAC86FB2AFB89-8062
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 8K0-959-792.clb
Номер детали SW: 8K0 959 792 C HW: 8K0 959 792 A
Компонент:: TSG BF H10 0170
Ревизия: Номер лицензии: 0000006721580
Кодировка: 011012204C00410001
VCID: 3F87548CAECB12BB41-806A
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник (J540) Описания: 8K0-907-801-V1.clb
Номер детали SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Компонент:: EPB Audi B8 H03 0040
Ревизия: 00000003 Номер лицензии: 00000000057552
VCID: 2F6704CC7EABE23BD1-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 55: Фары Описания: 8K0-907-357.clb
Номер детали: 8K0 907 357 B
Компонент:: Dynamische LWR H01 0010
Ревизия: 00000001 Номер лицензии:
Кодировка: 0000005
Код сервиса:: WSC 06324 000 00000
VCID: 346D0BA0578DC1E3AC-8060
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио (J503) Описания: 8Tx-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 8R1 035 186 N HW: 8R1 035 186 N
Компонент:: Concert3 H09 0470
Ревизия: 00000002 Номер лицензии: AUZ5Z6M1887290
Кодировка: 000304820401C50C437B871900
Код сервиса:: WSC 06325 009 12345
Подсистема 1 - Номер детали SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Компонент:: Display
2 ошибок найдено:
01043 - Блок управления: не та версия ПО
000 - -
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 34
Пробег:: 153122 km
Дата: 2017.03.17
Время: 11:42:46
Биты: 00000010
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи
000 - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 4
Сброс счетчика: 34
Пробег:: 153122 km
Дата: 2017.03.17
Время: 11:42:48
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Биты: 00000100
Биты: 10000000
Биты: 00000000
Биты: 00000000
Контроллер 5C: Удерж. полосы Описания: Нет
Номер детали SW: 8K0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C
Компонент:: J759 LDW 0070
Ревизия: 00H07011 Номер лицензии: 10020811800021
Кодировка: 0001001
VCID: 2E5919C8B9A1EB33DA-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. (J388) Описания: 8K0-959-795.clb
Номер детали SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
Компонент:: TSG HL H06 0170
Ревизия: Номер лицензии: 0000006749830
Кодировка: 010012204000210001
VCID: 7F07148CEE4BD2BB01-802A
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) Описания: 8K0-959-794.clb
Номер детали SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Компонент:: TSG HR H06 0170
Ревизия: Номер лицензии: 0000006760440
VCID: 7EF9E988E941DBB30A-802A
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон Описания: 8P0-862-335.clb
Номер детали SW: 8T0 862 335 B HW: 8T0 862 335 B
Компонент:: FSE_255x BT H26 0350
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000005031860
Кодировка: 0010320
Postby ilia2108 » 19 Mar 2017, 16:42
Блок может не давать себя коировать из-за наличия ошибок в памяти. Нужно сначала разобраться с датчиком, после пробовать кодировать снова.
По поводу описания, пошлите пож-та автоскан на labels@avtoadapter.ru, добавим описание, постараемся в первое же обновление программы.
black876
Postby black876 » 19 Mar 2017, 16:52
Автоскан направил. Другие кодировки блок пропускает. К тому же ошибку перед кодированием стираю
Postby ilia2108 » 22 Mar 2017, 14:31
А что это за кодировка? Откуда информация о том, что блок должен принять кодировку?
black876
Postby black876 » 22 Mar 2017, 18:14
Данная кодировка применяется для отображения настроек климата после установки магнитолы от рестайла и опробована многими людьми.
Источник http://www.audi-club.ru/index.php?threa ... -2.438544/
100.11
Отображение настроек климата после замены обычной магнитолы на MMI или магнитолу от FL
[Кодирование - 07] -> [длинное кодирование] -> Byte 1 Bit 4 –> Изменить 0 на 1 (если стоит дополнительный отопитель, то еще Byte 1 Bit 3 –> Изменить 0 на 1).
Postby ilia2108 » 23 Mar 2017, 09:19
100.11
Многое зависит от конкретного блока, от его версии, от версии програмного обеспечения. Данный блок кодировку не принимает. Попробуйте после решения проблемы с датчиком, но особой уверенности что это связано нет.
black876
Postby black876 » 01 Apr 2017, 08:29
Однозначно не датчик, ставил рабочий, ошибка пропадала - кодирование не проходит так же. Из-за версии блока - возможно, спорить не буду.
beisel
Postby beisel » 16 Apr 2017, 21:54
полный отказ стираний ошибок в дополнительном подогревателе
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 1K0-815-071.clb
Номер детали: 1K0 815 071 M
Компонент:: Zuheizer 020 1312
Ревизия: A Номер лицензии: 09010046
Кодировка: 0000011
Код сервиса:: WSC 32301 133 85313
VCID: 2F6704CCBEABE23BD1-807A
5 ошибок найдено:
01415 - Циркуляционный насос(V55)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
Статус ошибки: 00101010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 104
Пробег:: 221948 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:15:07
выкл
Температура: 7.0°C
Температура: 10.0°C
00003 - Блок управления
014 - Неисправен - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 104
Пробег:: 221948 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:15:07
00664 - Указатель уровня топлива
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 191
Сброс счетчика: 90
Пробег:: 221299 km
Дата: 2000.00.00
Время: 24:34:12
01411 - Датчик температуры(G18)
007 - Замыкание на массу - Периодически
Статус ошибки: 00100111
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 206793 km
Дата: 2000.00.00
Время: 27:29:35
Помеха
Температура: 205.0°C
Температура: 79.0°C
01444 - Автоматическое отключение из-за падения напряжения
000 - - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 255
Сброс счетчика: 79
Пробег:: 206793 km
Дата: 2000.00.00
Время: 27:29:35
beisel
Postby beisel » 16 Apr 2017, 22:28
затык на скидывании межсервисного интервала и затки при автоскане
всплывающее меню от капитана очевидность
Чa
56-Радио -- Статус: ОК 0000
61-Аккумулятор -- Статус: ОК 0000
69-Прицеп -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (J623-CAYC) Описания: Нет
Номер детали SW: 03L 997 557 T HW: 03L 907 425 C
Компонент:: R4 1.6l TDI H43 9982
Ревизия: --H43--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 10114014032401080000
Код сервиса:: WSC 00066 000 00084
ASAM установки: EV_ECM16TDI02103L997557T 003003
ROD: Недоступно
VCID: 4D9B7E441C67B02BC3-8018
Нет инф-ии ASAM для: "EV_ECM16TDI02103L997557T" (VW36)
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP (J104) Описания: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Номер детали SW: 1K0 907 379 BL HW: 1K0 907 379 BL
Компонент:: ESP MK60EC1 H31 0152
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 143B400D092300FD281102E4901A0051350000
Код сервиса:: WSC 00066 000 00000
VCID: 7DFBEE84E447C0AB13-8028
1 Ошибка найдена:
02214 - Предупреждение о падении давления в шине
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 128
Пробег:: 183594 km
Дата: 2017.04.10
Время: 04:59:53
Счетчик: 0
Счетчик: 32768
Счетчик: 12800
Счетчик: 397
Счетчик: 52481
Счетчик: 0
Счетчик: 65531
Счетчик: 0
Контроллер 08: Климат-контроль (J301) Описания: 3C8-907-336.clb
Номер детали SW: 7N0 907 426 BH HW: 7N0 907 426 BH
Компонент:: AC Manuell H20 0505
Ревизия: 00001018
Кодировка: 0010004003
Код сервиса:: WSC 00066 000 00120
ASAM установки: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 7BFFE09CF253CE9B2D-802E
1 Ошибка найдена:
9473905 - Исп. электродвигатель заслонки регулирования температуры
B108F 71 [008] - Включатель заедает
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 130
Пробег:: 183583 km
Дата: 2017.04.10
Время: 04:51:40
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 084 H HW: 5K0 937 084 H
Компонент:: BCM PQ35 B 021 0068
Ревизия: BA021001
Кодировка: 00180E3A802DE3C0408800C0740000644B700088637D0562648087200041
Подсистема 1 - Номер детали: 5K1 955 119 Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: Wischer 01081 26 0512
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Описания: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент:: RLS 120612 05 54 0403
Кодировка: 0230AD
Подсистема 3 - Номер детали: 3C0 951 171 C
Компонент:: Innenraumuebe 004 0611
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 65
Пробег:: 182883 km
Дата: 2017.03.31
Время: 15:25:02
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
вкл
выкл
выкл
Контроллер 15: Подушки безоп-ти (J234) Описания: 5K0-959-655.clb
Номер детали SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Компонент:: AirbagVW10 013 0613
Номер лицензии: 003G6M04VM2K
Кодировка: 00003536
ASAM установки: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
Подсистема 1 - Номер детали SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Компонент:: S.Sens.Fahr.V H02 ----
Номер лицензии: 3572MSME27304467ZZZQ
Подсистема 2 - Номер детали SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Компонент:: S.Sens.Beif.V H02 ----
Номер лицензии: 3582MSME0F5A4467ZZZ2
Компонент:: S.Sens.Fahr.H --- ----
Номер лицензии: 3511HSME64520D2DZZZQ
Компонент:: S.Sens.Beif.H --- ----
Номер лицензии: 3521HSME2B5E0D2DZZZ%
Ошибок не найдено.
Контроллер 16: Руль (J527) Описания: 5K0-953-569.clb
Номер детали SW: 5K0 953 507 BA HW: 5K0 953 549 C
Компонент:: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Номер лицензии: 90440LFH000BT
Кодировка: 5080140000
Код сервиса:: WSC 00066 000 00187
ASAM установки: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 70E5C7B0AB15BDC388-8024
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 5K0 920 873 A HW: 5K0 920 873 A
Компонент:: KOMBI H05 0705
Кодировка: 170F01
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 2E5919C871A1EB33DA-807A
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: 7N0-907-530-V2.clb
Номер детали SW: 7N0 907 530 S HW: 7N0 907 530 J
Компонент:: J533 Gateway H43 1632
Ревизия: H43 Номер лицензии: 25071203281154
Кодировка: 352002
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер (J334) Описания: 5K0-920-xxx-25.clb
Номер детали SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент:: IMMO H05 0705
Номер лицензии:
Кодировка: 000000
ASAM установки: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AD1D5D88DC94713C6-803E
Ошибок не найдено.
Контроллер 2E: Медиа-система 3 (J650) Описания: 5N0-035-342.clb
Номер детали SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Компонент:: SG EXT.PLAYER H18 0530
Ревизия: A1001003 Номер лицензии: 7662982800
Кодировка: 020100
VCID: 2A5115D84549871306-807E
Ошибок не найдено.
Контроллер 37: Навигация
Недоступно
Контроллер 42: Дверь водителя (J386) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 561 959 701 HW: 3C0 959 793 B
Компонент:: TUER-SG FT 002 0501
Ревизия: 13110009 Номер лицензии: 0005042243
Кодировка: 0200B4
Код сервиса:: WSC 01383 790 50316
ASAM установки: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 5BBF801C52932E9B4D-800E
Slave Driver:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 703 B HW: 3C0 959 795 C Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J388__TSG-HL 008 1509
Номер лицензии: 00000006942870
Кодировка: 000090
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K0 909 144 P
Компонент:: EPS_ZFLS Kl. 69 3305
Ревизия: 00H22000
Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
VCID: 37773CAC46FB2AFB89-8062
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) Описания: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Номер детали SW: 561 959 702 HW: 3C0 959 792 B
Компонент:: TUER-SG BT 002 0501
Ревизия: 15110009 Номер лицензии: 0005097525
Кодировка: 0200B4
ASAM установки: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 5CBD8300579D29A344-8008
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Номер детали SW: 3C0 959 704 B HW: 3C0 959 794 C Описания: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент:: J389__TSG-HR 008 1509
Номер лицензии: 00000006932946
Кодировка: 000090
Ошибок не найдено.
Недоступно
Контроллер 61: Аккумулятор (J840) Описания: 1K0-907-534.clb
Номер детали SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 J
Компонент:: Batt.regelung H43 1632
Кодировка: 230F1859
VCID: 71E3C2B4A81FB4CB87-8024
Подсистема 1 - Номер детали SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Компонент:: J367-BDM H07 0180
Ошибок не найдено.
Контроллер 69: Прицеп (J345) Описания: 1K0-907-383-MY8.clb
Номер детали SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Компонент:: Anhaenger H09 0100
Ревизия: 3A001001 Номер лицензии: 00008030202797
Кодировка: 410D000100000000
Ошибок не найдено.
Контроллер 77: Телефон (J412) Описания: 7P6-035-730.clb
Номер детали SW: 7P6 035 730 L HW: 7P6 035 730 L
Компонент:: TELEFON H15 3200
Ревизия: 1B001001 Номер лицензии: 00007662714462
Кодировка: 0A00000000000001
ASAM установки: EV_UHVNA 002720
ROD: EV_UHVNA.rod
VCID: 3B7F209CB2D30E9B6D-806E
Ошибок не найдено.
Конец-----------------------(Заняло времени: 03:23)------------------------
