Postby ilia2108 » 06 Mar 2016, 01:00
Здравствуйте! Не могу нигде найти инструкции как обновиться до 15.7.1.
Скачивайте программу с сайта и устанавливайте. После 12-й версии переактивация не потребуется.
Sergey_m
Postby Sergey_m » 07 Mar 2016, 15:10
Здравствуйте, когда наладите работу программы с блоком 5f платформы MQB. На Skoda Octavia a7 активировал TMPS но при этом в Bolero послетали менюшки "Cистема ESC" «Cистемы комфорта» а так же пункты меню настройки зеркал
Блок 5Q0 035 840 A
AO: H24
ПО: 0241
Postby ilia2108 » 09 Mar 2016, 15:03
Блок 5Q0 035 840 A
AO: H24
ПО: 0241
Нужна информация о неполадках на labels@avtoadapte.ru, прикладывайте полный автоскан авто.
yura102
Postby yura102 » 19 Mar 2016, 20:05
Здравствуйте,после установки новой версии появилось сообщение для запуска данного ПО требуется лицензия ниже есть код для активации,хотел сделать активацию но адаптер покупал давно и номер заказа уже непомню,как быть
Postby ilia2108 » 20 Mar 2016, 12:38
Напишите запрос на sales@avtoadapter.ru, укажите свои ФИО и телефон, вас найдут в базе и сообщат дату и номер. С ними сделаете активацию через форму.
yura102
Postby yura102 » 20 Mar 2016, 13:29
Понял.Спасибо за оперативность.
bulldoze
Postby bulldoze » 21 Mar 2016, 16:24
Скажите как исправить абракадабру в диагностики не VAG
Buck
Postby Buck » 21 Mar 2016, 20:36
В прежних версиях Васи и прежних авто VAG-группы диагностика насос-форсунок выглядела так:
три группы на каждую + 13 и 14 каналы. Пример:
1-3
4-6
Сейчас вкладка "Двигатель" "Измерения 08" не активна, идем в "настраиваемые группы" - тут все ясно, но
снизу вверх:
- 6, 5, 4, 3 фосы - по три группы, как и раньше. вроде норм.
- 2-ая форса - 4 значения.
- 1-ая вообще одно.
Дополнительно выше каналы 240-246 - появляется 8 цилиндр на 6-ти горшковом движке :roll: и 2-ая опять два раза.
В англ. версии все тоже самое. Или я не там смотрю или что-то надо исправить...
Andrey29
Postby Andrey29 » 21 Mar 2016, 22:33
Добрый вечер!
Возникала проблема! Машина 2013 г.в. дизель КУ7, пытался посмотреть в "моторе" посмотреть "измерение", но оно неактивно, такая же история и с АКПП, в чем может быть проблема?
Postby ilia2108 » 22 Mar 2016, 10:32
Какую версию используете? В 15-й должно быть поправлено это уже. Или может это Виндоуса беда? В остальных местах программы как?
Buck, напишите пож-та эту информацию на labels@avtoadapte.ru, будем проверять.
Добрый вечер!
Используйте кнопку Новый тип измерений.
