Postby ilia2108 » 21 May 2015, 14:59
Windows 8 (x64)
дрова не встают ни в ручном ни в автоматическом режиме, цифровая подпись отключена...
единственное что ранее стол VAGmini и от него дрова никак не удаляются, если ставить поверх вручную то система пишет что-то вроде подходящие драйвера уже установлены, пробовал удалить их, все равно от 14.10 не идут, как быть?
VAG Mini работает с KKL адаптером, AVTOadapter VAG 14.10 с VCDS HEX-CAN адаптером. Они никак друг на друга не могут влиять.
Denn
Postby Denn » 25 May 2015, 12:58
При установке программы выскочила ошибка MoveFile: сбой;код2 не удаеться найти указанный файл. Нажал пропустить и продолжил установку .Драйвера установил все как указано . Но при запуске ярлыка выдало такое Отсутствует ярлык . Сильно не пинайте :)
Denn
Postby Denn » 25 May 2015, 14:04
Решил проблему ,причина была в антивирусе . Отключил и все гуд:)
RUStle
Postby RUStle » 25 May 2015, 18:30
Добрый день,
Установил программу 14.10. При установке в конце есть возможность установить драйвера для USB 3.0
Но папки Special Drivers установщик не сделал. И соответственно вылетела ошибка, что папку он не нашел.
Наверное поэтому кабель у меня не распознается(Все USB 3.0).
Ноут: Asus N56VB
Система: Windows 8.1
P.S. Тему по установке драйверов прочитал.
Кто использует шнур через USB 3.0, нормально программа работает?
Postby ilia2108 » 26 May 2015, 00:27
Добрый день,
Ноут: Asus N56VB
Здравствуйте!
Драйвера должны быть установлены те же. Иногда не дают нормально работать неправильные настройки портов в Биосе. Нужно чтобы всё было по дефолту.
Denn
Postby Denn » 26 May 2015, 21:18
Запускаю проверку адаптера выдает : Порт ок версия 1.93 статус: опрашивается к1: кз на землю к2:кз на землю can :не готов что не так делаю?
Denn
Postby Denn » 26 May 2015, 21:20
Горит красный диод при включении проверки на долю секунды зогарается зеленый
Postby ilia2108 » 26 May 2015, 21:21
Если это пишет без подключенных авто, то всё правильно. Подключайте, должно работать.
Denn
Postby Denn » 26 May 2015, 21:22
Тоесть теперь нажать сохранить и все ?
Postby ilia2108 » 26 May 2015, 21:24
Да, при подключени к авто еще раз его сделайте.
