AVTOадаптер VAG 17.8 — обсуждаем обновление
Re: AVTOадаптер VAG 17.8 — обсуждаем обновление
Postby ilia2108 » 21 Jan 2018, 22:16
Когда обновление то будет ?
В работе, конкретных сроков не знаем пока сами, как станет ясно — отпишемся на сайте.
Plaha
Postby Plaha » 04 Feb 2018, 15:04
Отличная програмка. Установка на WIN10 без проблем и танцев, Для моей Q7 2013ого года всё вроде есть, дома посмотрю А6 2005ого года, а завтра попробуем прочитать S8 V10 2008ого года. Отпишусь по результатам.
P.S Парни отличную работу сделали, respect :D
Plaha
Postby Plaha » 04 Feb 2018, 15:10
Забыл добавить, в блоке фар, (адаптив) нашел несоответствие с оригинальной кодировкой. У меня Q7 адаптив с пневмой с завода, стоит код 0000032, а в подсказке вылазиет код 0000022, а код 32 совсем отсутствует. Машина для региона GCC, но не думаю что в этом беда
Postby ilia2108 » 05 Feb 2018, 16:24
Покажите скриншот кодировки и подсказки, попытаемся понять в чем проблема.
Kondrat
Postby Kondrat » 06 Feb 2018, 13:01
На виндовс ХР не ставиться драйвер для шнурка. Повторный запуск драйвера не помогает пишет неизвесное устройство. Возможно нужна 7 винда?
Postby ilia2108 » 06 Feb 2018, 22:31
Нет, XP полноценно поддерживается. Ставьте вручную драйвера из диспетчера устройств, если будут трудности, выкладывайте сюда со скриншотами.
Kondrat
Postby Kondrat » 08 Feb 2018, 18:04
Проблема в том что видиться как неизвестное устройство без восклицательного знака. Но при этом пишет в трее что возникли проблемы с установкой и устройство работает не правильно.Если подсовывать драйвер пишет что он не подходит. При удалении устройства и обнаружении всё по новой. Как то он правильно определился и драйвер встал но после перезагрузки то же самое. Пока не разобрался как у вас тут скрины заливать.
Kondrat
Postby Kondrat » 09 Feb 2018, 10:15
Всё разобрался. Все проблемы были из за старой версии программы. Новая не просила файл лицензии пока не переставил виндовс и не запросил новый файл лицензии и адаптер стал определяться правильно. Соответственно и драйвер встал.
николаич
Postby николаич » 10 Feb 2018, 16:56
Доброго дня. Парни так вы уже на русский всё обновили в 17 версии??? Да и где можно посмотреть подробности установки и обновления?? На WIN8.1 Спасибо.
Postby ilia2108 » 11 Feb 2018, 19:20
Вот инструкция.
Программа в разработке, сроков пока не знаем сами.
