Нештатных сигналок и обходчиков не стоит.Что-то не даёт прочитать, может это нештатные сигнализации/обходчики. У разных адаптеров разные алгоритмы, видимо Лаунджу это не мешает.Сегодня пришла SCODA SUPERB II 1.8 TSI VIN: TMBAB43T5B9039631 2010 г. Не может связаться с двигателем, ни как. Перепробовал менять настройки - не помогает. Связываюсь LAUNCH - без проблем!
С чем связать? Пробиваю другую OCTAVIA 2013 - проблем нет.
Postby Jonson » 29 Feb 2016, 08:55
Postby Jonson » 29 Feb 2016, 12:45
Вторая шкода СУПЕРБ 1,8 TSI 2010 год, Двигатель на связь не выходит. Другие системы читаются.
Postby ilia2108 » 29 Feb 2016, 21:59
Что значит пропало?После обновления программы на 15.7.1 и прошивки адаптера пропало длинное кодирование где оно было.
Туарег 3.6 2006г. до рестайл.
Пропасть не могло, может если антивирус удалил часть файлов просто некорректно работать программа, добавьте программу в исключения и переустановите её.
Leha22
Postby Leha22 » 01 Mar 2016, 10:57
Пропала кнопка длинное кодирование. При чем пропадало это в блоках от версии к версии программы. При обновлении с 11 на 12 пропали кнопки в части блоках. с 12 на 14 еще другая часть, а с 14 на 15 все пропало ни в одном блоке нет кнопки длинное кодирование. Антивирус Авира файлы не удалял, а только блокировал файл который запускает программу. Многократная установка с антивирусом и без него ни чего не изменила.Что значит пропало?После обновления программы на 15.7.1 и прошивки адаптера пропало длинное кодирование где оно было.
Postby Andreytul » 01 Mar 2016, 13:29
Приобрел данный адаптер. Теперь бьюсь с установкой на Windows 10. И на комп (Win10 64) и на ноут (Win 10 32) драйвера не ставятся. Антивируса нет, запускаю от администратора, указываю путь вручную - как в инструкции. Может кто поделится драйверами или опишет процесс данной установки? Пробовал версию 12.12, скачанную с Драйва - установилась, но драйвер с нее не подходит к 15.7.1.
Postby Andreytul » 01 Mar 2016, 13:34
Обманул. С версией 12.12 драйвер ставится без ошибки (в 15.7.1 - сразу ошибка), а вот в диспетчере устройств - то же самое: устройство Ross-Tech HEX-USB без драйвера и не позволяет установить драйвер вручную.
Postby Andreytul » 01 Mar 2016, 13:52
На 32 битной десятке все заработало - отправляю запрос на активацию. А вот 64 бита - никак
Сирота Казанская
Postby Сирота Казанская » 01 Mar 2016, 17:39
Извините, если не в тему...
В меню есть меню для диагностики других автомобилей. Какие авто этим шнурком можно посмотреть? В частности интересуют LR...
Postby ilia2108 » 01 Mar 2016, 17:59
Инструкция вот.И на комп (Win10 64) и на ноут (Win 10 32) драйвера не ставятся.
Вот тут можно почитать про кодирование, оно в блоке какое есть — такое и есть, не меняется. Пробуйте .2 английскую программу, на неё антивирусы не должны покушаться.Пропала кнопка длинное кодирование. При чем пропадало это в блоках от версии к версии программы. При обновлении с 11 на 12 пропали кнопки в части блоках. с 12 на 14 еще другая часть, а с 14 на 15 все пропало ни в одном блоке нет кнопки длинное кодирование. Антивирус Авира файлы не удалял, а только блокировал файл который запускает программу. Многократная установка с антивирусом и без него ни чего не изменила.
К OBDII можно подключать, заходить в Диагностику НЕ Ваг, что увидит, то увидит. Обычно это мотор-коробка.Извините, если не в тему...
Alexandr^24
Postby Alexandr^24 » 05 Mar 2016, 12:25
Здравствуйте! Не могу нигде найти инструкции как обновиться до 15.7.1.
