кочевник
Postby кочевник » 16 Feb 2016, 21:05
Доброго вечера всем, скачал сегодня, говорит
Невозможно выполнить файл
D/AVTOадаптер VAG 15.7.1/x64 drivers/dpinst.exe
CreatProcess: сбой: код 740
Запрошенная операция требует повышения
Что делать?
Postby ilia2108 » 17 Feb 2016, 14:19
Ставьте драйвера вручную через диспетчер устройств.
Александр161
Postby Александр161 » 22 Feb 2016, 18:13
Адаптером пользуюсь с 2012г. Обновился сегодня с 14... до 15.7.1 (всё было не досуг), при проверке по группе в выпадающем help в окнах увидел несоответствие допусков, а то совсем некорректные сведения. При полной диагностике ошибок НЕТ. Машина-Шкода Октавия Тур (1U 2009г). Проверил до 50 группы (зима, холодновато). Скрины прикладываю (добавилось только 3).
Рисунок 5.jpg (135.87 KiB) Viewed 3957 times
Рисунок 4.jpg (133.36 KiB) Viewed 3957 times
по другим док-ам 25-100%
Рисунок 1.jpg (146.91 KiB) Viewed 3957 times
Postby ilia2108 » 23 Feb 2016, 12:01
Посмотрите пож-та в новой версии (пока только английская 15.7.2) есть ли такие несоответствия?
Александр161
Postby Александр161 » 23 Feb 2016, 20:55
Пока не такой возможности, а что делать с русской версией?
vavilas
Postby vavilas » 23 Feb 2016, 22:12
Установил две версии - англ и русск.
К сожалению, после предыдущей (14.10) не показывает хинты (подсказки и коды для входа в блоки) Только у меня одного так?
Postby ilia2108 » 24 Feb 2016, 21:38
Пока использовать 15.7.1, сейчас работаем над русской .2
Так быть не должно, попробуйте переустановить программу. Возможно антивирус срезал что-то. Добавляйте и архив с программой (до установки) и саму установленную программу в исключения антивируса.
Jonson
Postby Jonson » 26 Feb 2016, 14:19
Сегодня пришла SCODA SUPERB II 1.8 TSI VIN: TMBAB43T5B9039631 2010 г. Не может связаться с двигателем, ни как. Перепробовал менять настройки - не помогает. Связываюсь LAUNCH - без проблем!
С чем связать? Пробиваю другую OCTAVIA 2013 - проблем нет.
Postby ilia2108 » 27 Feb 2016, 19:38
Что-то не даёт прочитать, может это нештатные сигнализации/обходчики. У разных адаптеров разные алгоритмы, видимо Лаунджу это не мешает.
Leha22
Postby Leha22 » 28 Feb 2016, 19:08
После обновления программы на 15.7.1 и прошивки адаптера пропало длинное кодирование где оно было.
Туарег 3.6 2006г. до рестайл.
