Postby ilia2108 » 04 Feb 2017, 14:58
Доброго времени суток, комрады!
Подскажите как произвести адаптацию DSG7 в этой версии программы?
Контроллер 02: АКПП (J743) Описания: 0CW-927-769.clb
Номер детали SW: 0CW 300 047 D HW: 0AM 927 769 K
Компонент:: GSG DQ200-MQB H43 5231
Ревизия: 00043014 Номер лицензии: CU501401276113
Кодировка: 0014
Код сервиса:: WSC 73430 031 00063
ASAM установки: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 3C7D2380B7DD09A364-8068
Для dq200 инструкция вот.
SergG
Postby SergG » 05 Feb 2017, 19:15
Для Skoda Octavia A7 данная инструкция похоже не подходит. Там нет привычных групп из четырёх окон.
Postby ilia2108 » 06 Feb 2017, 12:30
Значит пока, к сожалению только Odis-ом можно адаптировать. Под VCDS инструкции нет.
Кузьмич
Postby Кузьмич » 06 Feb 2017, 22:29
Странно, ибо как минимум с 2013 года она ставится на MQB...
Как мне тогда быть со шнурком :?:
Skoda Octavia A7 1.2TSI DSG7
Postby ilia2108 » 07 Feb 2017, 09:14
Не все инструкции не для всех машин, тем более не для всех версий блоков управления существуют. На одно авто ставится один блок управления и существующая инструкция работает, на другой блок чуть отличается и бывает что информация появляется позже.
Кузьмич
Postby Кузьмич » 07 Feb 2017, 11:44
Хорошо. У Вас есть тогда вариант чем заменить СуперVAG (VCDS) HEX-CAN 16.5 Русский чтобы можно было делать адаптацию? Или может на подходе обновление инструкций для адаптера есть? Ростех вроде как 17-ю версию выпустил.
А то в моем случае получается адаптер для считывания и затирания ошибок, не комильфо... :?
Postby ilia2108 » 07 Feb 2017, 20:57
Можно делать адаптацию Odis-ом, у меня по наличию и стоимости нет в данный момент, к сожалению. Можно уточнить на sales@avtoadapter.ru или по телефону 89265230432.
Кузьмич
Postby Кузьмич » 07 Feb 2017, 22:14
Я понял. Я думаю, всё оставим как есть :-) Я сделал адаптацию дсг у петранваг, а для остального Вашего решения более чем :-) Спасибо за поддержку!:-)
PS
. Надеюсь в будущих ревизиях сделают адаптацию 0CW коробки:)
Postby ilia2108 » 08 Feb 2017, 19:58
PS
Проблема в самой инструкции, постараемся её раздобыть из того же Одиса, но это весьма не быстро, поэтому не обещаем сразу, но на заметку взяли.
Кузьмич
Postby Кузьмич » 08 Feb 2017, 20:05
ОК, спасибо!:) Будем ждать
