santa
Postby santa » 02 Feb 2016, 15:14
ошибка есть везде, но это не связано с vag com
криво заливается параметрия в новые блоки
кстати когда обновление ждать?
Postby ilia2108 » 03 Feb 2016, 15:55
Сроки пока не можем сказать, работы ведутся.
santa
Postby santa » 04 Feb 2016, 01:21
кстати после установки английской версии теперь пользуюсь ей так как в ней на много больше лэйблов, чем в русской - это конечно косяк, я правда думаю, что в об этом знаете и ведет над этим работы?
Fiesta
Postby Fiesta » 04 Feb 2016, 11:38
Подскажите, пожалуйста алгоритм включения подкачивающего насоса в баке на 3,0тди asb мотор? Прога 15.7.1. Двигатель-Базовые установки-35 группа? Там косяк... Поиск выдал, что я не один и люди сталкивались с этой бедой... Там надпись про "тормоз 10 раз" и все. При прогоне теста исполнителей и активации теста "реле топливного насоса" все замечательно работает, но... Он включается на пару сек и выключается, далее цикл повторяется. Прокачивать таким образом нереально. Что делать, где копать?
Postby ilia2108 » 05 Feb 2016, 12:10
Так не должно быть, можно пару примеров? Будем исправлять.
На данном моторе производить удаление воздуха из системы питания не требуется. При включении стартера воздух удаляется из системы автоматически.
Fiesta
Postby Fiesta » 05 Feb 2016, 13:45
Я более склонен верить ELSA, которая утверждает обратное... При включении стартера и пустом фильтре машина заводится и через пару секунд автоматически только глохнет. Проверено опытным путем при предыдущей замене топливного фильтра.
Поэтому, повторюсь... КАК включить подкачивающий насос в баке при помощи вашей программы?
PS даже бесплатный Вася это делает в 35 группе...
Postby ilia2108 » 07 Feb 2016, 22:47
У меня только такая информация их мануала "6-Zyl. TDI Common Rail 2,7l; 3,0l 4V (ASB, BMK, BNG, BSG, BPP)" и я склонен ему верить. Выкладывайте что конкретно нашли в Эльзе.
imax57
Postby imax57 » 08 Feb 2016, 10:53
Когда выпустите обновление 15.7.3? Вася уже выпустил. Там вроде видно
У меня в skoda rapid 2016 ошибка при открытии блока центральной электроники. Так же пробег неправильно показывает при авто сканировании. Отправлял Вам на почту лог сканирования 29 января 2016.
Собственно пишу по проблеме описанной здесь:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... 313#p14313
Ответ на Ваше сообщение:
http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.p ... 319#p14319
Log-VIN-132608km-82398mi.rar
(2.22 KiB) Downloaded 373 times
Postby ilia2108 » 08 Feb 2016, 16:23
Работы ведутся, идёт тестирование английской версии программы, как только всё будет доделано — выложим и сообщим.
