awas
Postby awas » 09 May 2015, 15:32
Кракозябры. Проверял в режиме не VAG
vag 1400.png (147.32 KiB) Viewed 2813 times
Postby ilia2108 » 09 May 2015, 16:01
Да, на первой-второй странице уже сообщали. Это переделываем.
awas
Postby awas » 10 May 2015, 09:18
Code: Select all
------------------------------------------------------------------------------ Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb Номер детали: 4B0 962 258 D Компонент:: Zentralverriegelung D32 Кодировка: 04673 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2A5115D8D649877111F-4F1E 5 ошибок найдено: 01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара 35-00 - - 01562 - Дверь задняя правая 59-10 - Остановить спуск невозможно - Периодически 01559 - Водительская дверь 61-10 - Опасность невозможно отстранить - Периодически 01562 - Дверь задняя правая 61-10 - Опасность невозможно отстранить - Периодически 00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 31-10 - Обрыв цепи или замыкание на массу - Периодически
И что нам дает вики:
Code: Select all
01562 - Rear Right Door 01562 - Rear Right Door: Can't Unlock
Code: Select all
01559 - Drivers Door; 59-00 Can't Unlock / 60-00 Won't save
Ребят, ну нельзя же так переводить. :)
Postby ilia2108 » 10 May 2015, 21:57
Были недостающие переведенные фразы, взяли из оригинальной русской vcds. Больше так не будем ))
awas
Postby awas » 11 May 2015, 14:31
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3B0-920-xx5-17.clb
Номер детали контроллера: 3B0 920 827
Компонент и/или Версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Код ПО: 00115
Код СТО: WSC 00028
Доп. информация: WVWZZZ3BZ2P435144 VWZ7Z0B5072209
VCID: 61C3B2F4EBFF0429005-513C
1 Ошибка найдена:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
80-10 - Операция в одной цепи - Периодически
Code: Select all
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01336
Дословно переведено верно, но смысл совсем другой.
Боюсь таких ошибок масса.
Ждем англоязычную версию.
vadimus
Postby vadimus » 12 May 2015, 08:10
Код ПО: 00115
Код СТО: WSC 00028
1 Ошибка найдена:
Code: Select all
Я так понимаю, что данная ветка форума создавалась как раз для того, что бы искать те ошибки, которые были обнаружены и подсказывать (если знаешь) что к чему.
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation - CAN шина системы комфорт находится в аварийном режиме
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent - система управляется по одному проводу CAN шины
Именно так я понимаю данное сообщение, если я не прав, поправьте.
awas
Postby awas » 12 May 2015, 19:20
Я бы перевел так:
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation - CAN шина системы Комфорт: однопроводной режим работы
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent - Однопроводной режим работы - Спорадическая.
Dmich
Postby Dmich » 14 May 2015, 14:37
При попытке адаптации канала 17 блока (приборка) выдается ошибка - неверный код оборудования.
Код оборудования по умолчанию стоит 00000. Почитал по другим форумам, ничего не нашел, что должен там какой-то код указываться. При изменении кодировок и адаптаций по другим блокам не просит.
Это значит что невозможно выполнение адаптации канала?
Также при чтении ошибок 46-го блока (комфорт) есть ошибка по датчику наклона и стоит дата - 2020 год 14 мес.
При автосканировании дата по этой ошибке вроде как адекватная 08.05.2015
И при автосканировании ошибок - в результатах отображается по блоку 4С - давление в шинах - нет связи с блоком и выделено красным (типа ошибка) и в списке существующего оборудования это блок также отображается. На авто прямое измерение давления в шинах не установлено (и как я понимаю, блока такого наверно и нет) есть только косвенное измерение через АБС. Это косяк проги?
2011valery
Postby 2011valery » 15 May 2015, 00:35
Перевод ошибок и т.д. как будто переведен обычным переводчиком.Внутренности адаптера-китайское фуфло с вашей доработкой.Старый адаптер от /AZLINA/,прошитый вами под 10-11 версию работал отлично,но теперь просит лицензию.Когда исправите (одни обещания).Извините накипело-и думаю не у меня одного.
Postby LittleTOXA » 15 May 2015, 00:41
Касательно ошибок: мы в этой версии решили подчиниться просьбам "взять из оригинального vcds" и вот что вышло.
Уйдем обратно на наш приличный перевод. Пока думаем, как совместить. В чем-то и там плюсы есть.
Китайское фуфло качества А, все компоненты заказываются лично и собираются на фабрике БЕЗ рук. Вы другие адаптеры видели?
11 версия никуда не денется, но требуют же доработок 14й, разделяем и действуем.
Users browsing this forum: Yandex and 1 guest
