Вчера уже второй раз заполнил форму на сайте,пока по прежнему на почту ничего не получил.Обычно вечером отправляем, так что должно уже придти было!
Re: Русский Vag-mini для работы с 311/409.1. Новая программа
Postby Raymondo » 22 Jul 2012, 07:18
Postby Furg0n » 25 Jul 2012, 10:23
Ребята из avtoadaptera!!! Как то нет желания начинать сотрудничество с вами с негатива, оплатил 100р за регистрацию AVTO mini, форму заполнил, ключ жду уже 2-й день. У Вас заказов тысячи в сутки? Где обещанные 24 часа? По заказу на 4600р сразу позвонили, а ключ сгенерировать проблемы? Смотрю я не один такой, увольте нафиг того кто регистрациями занимается, не справляется он, или ленивый. Надеюсь мой пост подстегнёт Вас и мы будем сотрудничать долго и взаимовыгодно
Postby ilia2108 » 26 Jul 2012, 12:13
Да, знаем, временно происходят такие вот задержки - специалист на обучении, не всегда может оперативно выходить на связь!
Приносим свои извинения, сегодня все кто ждёт получат свои лицензии!
Postby Furg0n » 27 Jul 2012, 19:57
Спасибо! Ключ прислали. программа активированнаДа, знаем, временно происходят такие вот задержки - специалист на обучении, не всегда может оперативно выходить на связь!
Postby mdx » 08 Aug 2012, 19:13
есть 908-й шнурок, прога будет с ним работать? может тонкости какие нибудь есть? просто на пустой ноут с семкой поставил миник, авто не читается...
Postby striimii » 07 Sep 2012, 02:57
Господа переводчики, я конечно понимаю желание перевести всё и вся, но не до такой же степени, что программа перестаёт нормально работать.
При создании Лога из AVTOадаптер Mini он в файл пишет слово "Отметка" вместо слова "MARKER" из-за чего этот лог потом нельзя открыть в программах для просмотром логов.
Вот там где выделено жирным, должно быть слово MARKER, тогда лог нормально будет открываться в сторонних программах.,Group A:,'003,,,,Group B:,'115,,,,Group C:,'211
,,Idling speed,Air mass drawn in,Throttle valve angle,Ignition angle,,Engine speed,Engine Load,Specif. charge press.,Actual charge value,,Масс.расх,Масс.расх,(нет данных),Абс. давление
,ХРОНОМЕТР.,740-920 rpm,2.0-4.5 g/s,0.2-4.0 %,0-12° BTDC,ХРОНОМЕТР.,1800-2300 RPM,12.75-175 %,1350 - 1750 mbar,Differ. max. 100 bar,ХРОНОМЕТР.,,,,
Отметка,ОТМЕТКА, /min, g/s,%, °BTDC,ОТМЕТКА, /min,%, mbar, mbar,ОТМЕТКА, g/s, g/s,, mbar
Postby striimii » 07 Sep 2012, 03:10
Подскажите, где взять работающую нерусифицированную версию программы для KKL-USB, чтобы не собирать подобные глюки? Чтобы работала на Windows 7 без шаманств с режимами совместимости. В идеале чтобы это была VCDS-Lite 1.1. Ведь вы из неё переделывали в автоадаптер мини.
Postby ilia2108 » 07 Sep 2012, 12:22
striimii, исправим это в программе! Пока английской версии vag mini нету, весь упор был на русскую. Попробуем что-нибудь придумать!
Postby striimii » 07 Sep 2012, 16:10
Спасибо, очень жду исправлений. Там еще есть слово ОТМЕТКА (большими буквами), её правильнее вернуть на слово STAMP, а "Отметка" на MARKER.
А с англиской вообще же проблем быть не должно, вы ведь из неё и переделывали. Получается только поправить систему регистрации и всё. Я пробовал ставить родной VCDS-Lite и покупал у вас второй ключ, но он не подошёл. Хотя логика ключеобразования и серийникогенерения там одинаковая.
Postby striimii » 10 Sep 2012, 23:37
Господа разработчики, а точнее переводчики. Прошу вернуть не только "Отметка" в "MARKER", но и "ОТМЕТКА" в "STAMP" и "ХРОНОМЕТР." в "TIME" и "Группа" в "Group" и дату в лог писать на английском ибо из-за этого логи не открываются даже в штатном VCScope.exe
Либо выложите родную английскую версию VCDS-Lite, где этих глюков нет.
