d2680@mail.ru
Postby d2680@mail.ru » 16 Jan 2017, 08:26
при обновлении вылезла вот такая ошибка
Postby ilia2108 » 16 Jan 2017, 19:46
Зайдите в папку с программой и проверьте аттрибуты файла VCDS.cfg
Только для чтения не должно быть установлено.
Postby Dmitry103 » 28 Jan 2017, 19:40
Установил версию VCDS 16.5.0.7, но программа не видит шнурок. Сразу говорю: цифровую подпись отключал, антивирус отключал. Пишет: Шнур не виден!Возможная причина: не установлен драйвер. В чем может быть причина!
Postby ilia2108 » 29 Jan 2017, 22:21
Как адаптер видится в Диспетчере устройств?Установил версию VCDS 16.5.0.7, но программа не видит шнурок. Сразу говорю: цифровую подпись отключал, антивирус отключал. Пишет: Шнур не виден!Возможная причина: не установлен драйвер. В чем может быть причина!
Postby Dmitry103 » 30 Jan 2017, 13:56
Видит как устройство Ross-Tech HEX-USB. Но, указано, что нет драйверов.Как адаптер видится в Диспетчере устройств?Установил версию VCDS 16.5.0.7, но программа не видит шнурок. Сразу говорю: цифровую подпись отключал, антивирус отключал. Пишет: Шнур не виден!Возможная причина: не установлен драйвер. В чем может быть причина!
Postby ilia2108 » 31 Jan 2017, 09:59
Нужно установить драйвера.Видит как устройство Ross-Tech HEX-USB. Но, указано, что нет драйверов.Как адаптер видится в Диспетчере устройств?Установил версию VCDS 16.5.0.7, но программа не видит шнурок. Сразу говорю: цифровую подпись отключал, антивирус отключал. Пишет: Шнур не виден!Возможная причина: не установлен драйвер. В чем может быть причина!
Postby Dmitry103 » 31 Jan 2017, 13:28
Так, понятно, что нужны драйвера. До этого программа работала, в старой версии, в новой нет, дров. Тогда, вопрос - где брать драйвера?!Нужно установить драйвера.Видит как устройство Ross-Tech HEX-USB. Но, указано, что нет драйверов.Как адаптер видится в Диспетчере устройств?
Postby Dmitry103 » 31 Jan 2017, 15:05
Всё..., с помощью "молотка и зубила" все таки установил...Так, понятно, что нужны драйвера. До этого программа работала, в старой версии, в новой нет, дров. Тогда, вопрос - где брать драйвера?!Нужно установить драйвера.Видит как устройство Ross-Tech HEX-USB. Но, указано, что нет драйверов.
Postby ilia2108 » 01 Feb 2017, 15:50
Во время не ответил, драйвера всегда стандартно в папке с установленной программой — во всех версиях.Всё..., с помощью "молотка и зубила" все таки установил...Так, понятно, что нужны драйвера. До этого программа работала, в старой версии, в новой нет, дров. Тогда, вопрос - где брать драйвера?!Нужно установить драйвера.
Postby Кузьмич » 04 Feb 2017, 11:25
Доброго времени суток, комрады!
Подскажите как произвести адаптацию DSG7 в этой версии программы?
Контроллер 02: АКПП (J743) Описания: 0CW-927-769.clb
Номер детали SW: 0CW 300 047 D HW: 0AM 927 769 K
Компонент:: GSG DQ200-MQB H43 5231
Ревизия: 00043014 Номер лицензии: CU501401276113
Кодировка: 0014
Код сервиса:: WSC 73430 031 00063
ASAM установки: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 3C7D2380B7DD09A364-8068
Кодировка: 0014
Skoda Octavia A7 1.2TSI DSG7
